nu mai baga rece...
Krebs
pe sculele automatizate de clima, instalatia se testeaza cu vacum, care se verifica dupa cca 30 min (din cate am inteles, asa se scapa si de umezeala din instalatie), cauta pe cineva cu o scula serioasa de clima daca vrei sa faci treaba bine (care sa si tina...)
  • Replies 115
Posted Images
Daca citeai ,intelegeai ca pe testul de vacum iese bine, dar pe presiune iese rau...
Ai verificat si acolo unde am zis eu? la trecerea dintre compartimentul motor si habitaclu?
Si vezi ca pe original radiatorul e Behr, nu Wabco.
radiatorul este nissens ,foarte bun.
intrebare , trebuie schimbata si asta ?!
http://i54.tinypic.com/v4wbyw.jpg
ca as lua doar origurile sa le schimb si atat
http://realoem.com/bmw/diagrams/f/j/29.png
Edited by POIUYT
e electrovenitaltorul mai mult ca sigur, el trebuie sa plece cand dai drumu la clima, daca nu pleaca ala e buba. pt e39 a fost 700 lei la dan.
nici tu n-ai citit :)
daca nu ai freon pe instalatie ,nu porneste ventilatorul :)
am bagat freon si totul a mers perfect, cam 3 zile, pana s-a pierdut freonul.
succesuri la munca de chinez :thumbsup:
iti dai seama ca nu ma bag ..desi ,as incerca :)
Daca erai mai pe aproape iti demontam eu bordul jos moca. Frumos si curat, fara cleme sau clipsuri rupte. Sint la al 4-lea sau 5lea bord de e46 dat jos si pus la loc.
Atentie cine il demonteaza, fara graba ca dupa aia apar greierasi.
Te poti inspira de aici pt. demontarea bordului.
Edited by Calin78
Ia zi, ai racoare in masina?
weekendul asta n-am avut chef de masina, d-aia a si ramas in parcare si am fost plecat din Bucuresti cu niste prieteni cu o fabia tot weekendu' de vineri pana mai devreme :)
probabil pe final de saptamana ,asta care vine , o sa ma apuc de treaba
Raziel , sper sa o tina mai pe racoare pana rezolv, ca e crima cand e cald , nu pot frate cu geamu deschis , lesin ... si cu galagia de afara e crima...cunosc toate sunetele de diesel de prin oras, ajung chiaun acasa, n-am mers cu geamu deschis la masina asta neam, acum dupa 5-6 ani, am realizat ca e foarte naspa sa mergi cu el deschis.. am observat totusi ca tractorul meu se aude foarte incet spre deloc in comparatie cu ce e in trafic , ca si galagie scoasa de motor la ralanti
Edited by POIUYT
pai ultima oara ,cand l-am schimbat p-ala original (freonul), avea deja 5 ani si din cei 600g mai avea doar 300 si facea rece mai greu , dar facea, acum dupa nici 8 luni , nu mai face frig deloc...mi-a verificat si instalatia prin vaccum si a iesit perfect.
poate o fi fost prost freonul totusi..
sau poate e defect senzorul care citeste presiunea feronului ,apropo , unde e acesta ?! :)
Testul ala de vacuum , poate sa vada daca-ti pierde mult freon odata( e fisura mare) . Daca pierde in cateva zile , sau luni , nu te ajuta cu nimic testul. e34 pierde saracu in cateva zile freonul si nu se vede nimic la test.
am impresia ca acest evaporator este problema generala la multe masini, si , se pare ca desi se declara ca freonul nu ataca aluminiul de fapt treaba sta invers .
cand incepe sa miroasa urat in masina atunci cand dai drumul la AC , e cam clara treaba si anume ca evaporatorul este dus, foarte rare sunt cazurile de parazitare, oricum urmeaza si evaporatorul de schimbat in cel mai scurt timp, m-am convins de asta,de fapt , ceea ce miroase este uleiul din instalatie care se imprastie pe radiator(evaporator) , caci freonul nu miroase :)
Edited by POIUYT
da corect :)
insa cand miroase in masina , inseamna ca ai pierderi de freon in masina :) te asigur ca te asteapta si pe tine un evaporator intr-un an , doi
si iar corect , cand totul e ok , nu miroase nimic in masina :)
Edited by POIUYT
daca ai fisura in evaporator, nu trebuie sa astepti 2 ani ca sa ramai fara aer rece...ca sa vezi de ce miroase urat la multe masini scoate evaporatorul si vezi cum arata si ce e pe el...mirosul e chiar mai nasol daca pui pe rece cu compresorul oprit...treaba cu mirosul si pierderea de freon rar au vre-o treaba
cum spui tu :)
cert e ca acel jeg de la partea de sus unde intra tevile incepe sa miroasa urat atunci cand sunt pierderi si uleiul intra in contact cu el(de fapt sa mirosi un ulei de freon sa vezi cat de oribil pute) si foarte mici fisuri ,care cu timpul se largesc :) cica si din cauza jegului s-ar eroda mai repede radiatorasul ala (evaporatorul ,adica)
aici se vede substanta uv care contine si ulei putitor normal :)
pei zeronoo, e normal sa puta mai putin cand dai pe rece , pt ca la frig inghet toate mirosurile se diminueaza ,se raceste si uleiul pe evaporator cu tot ce mai e pe el :)
http://i51.tinypic.com/25ewljr.jpg
http://i51.tinypic.com/s459aq.jpg
Edited by POIUYT
nu am spus ca nu se duce evaporatorul, stiu pozele (si filmuletul de pe youtube), si daca tot a venit vorba, evap se duce dracu de la apa din freon...ghici de ce? poate ar trebui sa facem un sondaj sa vedem cati posesori de auto cu clima schimba dryer-ul :) (la 3-4 ani :) sau macar vreodata...cu uleiul de clima ai dreptate, pute ca dracu :))) ca orice ulei sintetic dealtfel
ps pe de alta parte, mirosul urat la clima este ceva normal atata timp cat nu se face igienizare regulata, umezeala + intuneric = bacterii puturoase :)
Edited by zeronoo
