Consum mare 318i E46
Salutare, dupa lungi vizite pe la diversi mecanici am gasit in final ce era de imi consuma enorm, era furtunul care leaga capacul de la culbutori cu supapa de vacum, furtunul era spart si mancat pe interior, dupa ce am inlocuit furtunul dupa care am umblat 2 zile masina merge ok, nu mai miros gazele a benzina si trage bine acuma masina.
Multumesc frumos celor care mi-au dat sfaturi de rezolvare a problemei.
  • 6 months later...
Am si eu aceeasi problema de consum maaare si relanti oscilat, cel putin cand sunt in mers si o pun pe liber oscileaza urat intre 500-1000 ture. Am pus o pe tester si mi a zis omu sa schimb urgent bujiile, senzoru de temperatura motor si termostatu. Imi ia cam 15 la suta mers foarte lejer.
Si eu am tot 318i din 98'... Consum calculat de mine prin regula de 3 simpla, in afara am scos 6.3 mers 90-110 maxim 120k/h, combinat 8.3... astea iarna... in oras doar nu am facut un consum... am vazut pe-aici ca se discuta de senzorul de temperatura... ba de cel de pe furtun, ba de cel de pe motor... si vreau sa zic ca aveam probleme cu acul de la apa in sensul ca nu statea unde trebuie, tot oscila... am schimbat termostatul la fel, am schimbat senzorul de temp al apei de pe furtunul radiatorului o facut la fel pana acum de ceva vreme, cand acul se stabilizeaza pe mijloc sau aproape deci e aproape bine. ce vreau sa zic ca nu cred ca de la un senzor de-ala sa iasa consum asa mare... parerea mea... o sa-l schimb si pe cel de la motor(senz. de temp.), sa vad daca rezolv pentru totdeauna problema cu fluctuatia acului din bord.
Am rezolvat problema cu consumu' schimband termostatul, senzorii de temperatura si bujiile. Bateti campii cu tandrete aia cu dume de mecanici: cu sonda lambda lenta .. bullshit .. ori merge ori nu merge. Debitmetru si sonda daca au ceva apare pe tester sau in bord. Relantiul oscilant inca nu l am rezolvat.
