CE SE INTAMPLA DOCTORE?
Am si eu o mare nelamurire..De curand mi-am achizitionat un 316i din 2000 adus de prin Germania iar ca sa fie totul bine i-am schimbat cam tot ce putem schimba , incepand de la ulei motor,ulei cutie ,filtru aer , ulei ,benzina , curea electromotor,brate fata ........ Toate bune si frumoase ...insa acum de fiecare data cand pornesc motorul ,ledul galben ulei ramane aprins timp de cateva secunde dupa care se stinge cu toate ca ulei are cat ii trebuie.Pe langa asta in treapta a doua intra cam greu...iar de parca nu e de ajuns cand vrea "ea" imi raman aprinse si ledurile de la ABS ,ASC, si frana de mana. CE SE INTAMPLA DOCTORE?
144791[/snapback]
se poate sa fie stricati niste senzori , precum senzorul de nivel de ulei , si senzorul de abs.Ca iti intra greu in dreapta a doua , poate e dusa placa de presiune.
Daca e de la placa de presiune,nu ar trebui sa intre greu in toate? :blink:
145215[/snapback]
eu la 3ar tot asha imi intra greu intra doua si iam dat forja intro dimineata si am ramas fara ambreiaj , deci cred ca se poate sa fie si de la placa de presiune:)
