Multe probleme,E39franare,alimentareelectric
Ce mai are acum? :help:
1 de ce cand franez si este clima pornita da sa se opreasca ventilatia
2 cand accelerez brusc toata tremura si nu are demaraj
3 cu se schimba un bec d2s ? :notworthy:
4 directia parca nu mai asculta iau viraj scurt de volan si parca dupa 2 fractiuni asculta
5 CUM POT SA MA SCAP DE EA CA NU MAI POOOOT :growl:
pai compresorul de clima e actionat de o curea pe fulie la motor,cred ca daca scade brusc turatia acestuia se simte si la ventilatie.o parere
chestia cu virarea poate denota un joc la directie
cu demarajul nu mi dau seama ca nu stiu ce motor ai si ce intelegi prin tremura toata :rolleyes:
[/q
motor 1990,150 cp--deci cand accelerez brusc in loc sa plece cu cei 150 cp pleaca cu 20 cp si in loc sa demareze incepe sa tremure sidupa aia mai pleaca normal dar numai in turatii mariazi am scos debitmetru din functie si nici o schimbare sa fie el de vina ?se poate porni si fara el?
daca nu e nici o schimbare inseamna ca nu e el de vina. Poti sa mergi fara el o perioada dar consuma de rupe.
Verifica aprinderea, tot ce tine de ea.. bujii, bobine, pune-o pe un tester, verifica daca alimentarea cu benzina e corecta.. dar mai bine, decat sa bajbai o duci direct la tester.
Edited by DOMI
sper ca vei posta rezolvarea aici. masina mea are aceeasi problema, pe tester mi-a dat debitmetrul si sonda lambda, dar debitmetrul l-am schimbat si nici o diferenta, iar sonda lambda nu vad ce legatura are cu demarajul masinii. bujiile doar ce le-am schimbat, bobinele nu par sa aibe probleme, pe tester nu mi-a dat absolut nimic in legatura cu ele. problema nu e ca vreau eu sa dau scarturi si alte nenorociri, dar intr-o intersectie e absolut frustrant, stau ca un incepator pana trec toti :frantics:
