Oglinzi electrice
kevinn14
Salut. Am si eu o intrebare referitoare la oglinzile de la e46 (coupe). stiti cumva, trebuie sa porneasca doar cand activezi butonul de dezaburire sau pornesc automat? Nu stiu ce mi-a venit zilele astea am pus mana pe ele si sunt calde...fara sa fie dezaburirea aprinsa...s-au blocat sau pornesc automat, care e treaba? Multumesc anticipat.
sunt incalzite permanent,si la coupeuri si la sedanuri etc ,crede-ma...si la vara cand or fi 35 de grade afara,daca o sa le atingi cu dosul palmei si o sa vezi ca sunt calde :thumbsup:
Deci, cu alte cuvinte, dacĂŁ e varĂŁ Âşi sunt 35 grade, dacĂŁ atingi oglinzile, acestea sunt calde..
Eu unul nu cred chestia asta!
e problema ta, dar ar trebui sa crezi... e adevarat ce a spus colegu' mai sus
Asa este,oglinzile se incalzesc atata timp cat este pus contactul
in plus, oglinzile se pot incalzi si mai tare cand temperatura de afara scade sub 3 grade C...
dar asta la masinile cu climatronic, cand, dupa semnalul acustic, incalzirea oglinzilor e ceva mai puternica...
salut
si nu se poate face nimic, in sensul ca s-ar putea adauga vreo rezistenta?
e foarte ciudat, ca sa se incalzeasca si cand afara sunt 35 grade!
a rezolvat cineva aceasta problema?
ce problema?! :blink:
tu tot nu ai inteles ca asa este gandit sistemul din fabrica ?!
pt danykos2008 - sa inteleg ca da?
deci da... sau nu...
dati un search pe tema asta, caci s-a explicat de 1000 de ori "problema" incalzirii oglinzilor la E46 :pirate:
