Racire 518ie34
daca e electrica nu e normal.
daca nu e electrica e normal...mai usurel la rece si mai foarte repede ,daca testezi cu masina stand pe loc, cand ajunge la cald. si dupa zgomot mai recunosti. daca e pusa "pe direct", ceea ce nu e normal, recunosti si dupa zgomot-cam mare la rece.
toate cele mai de sus au o nuanta...telenovelistica.
Edited by GTR
Exista doua palete, vascocupla si electroventilator.
Una o au toate E34, este cu vascocuplaj pe axul pompei, se invarte tot timpul, iar cand incepe sa se incalzeasca motorul, cupleaza vascul si atunci incepe sa se invarte mai tare.
Modelele cu aer conditionat, mai au un ventilator electric asezat in fatza radiatorului de clima, il vezi daca te uiti printre grilele din nasul masinii. Asta ar trebui sa porneasca o data cu clima, si in cazul supraincalzirii motorului, cand vascocuplajul nu mai face fata.
La cele cu vascocuplu, in momentul cand e motorul rece, poti sa tii paleta cu mana (adica sa o opresti, dar cu grija sa nu te ranesti sau sa nu o rupi). Cand se incalzeste motorul, in momentul cand vrei sa o opresti, vei vedea ca e mai greu...tocmai pentru ca acea vascocupla s-a "umflat" si forteaza si ventilatorul sa se invarta cam cu aceeasi turatie ca si axul pompei de apa.
ATENTIE: inainte de a opri ventilatorul, cu motorul oprit asigura-te ca are vascocuplu...nu ca e pus rigid cu axul pompei de apa (ca la dacie :blink: ) adica cu motorul oprit vezi daca ventilatorul se invarte usor...daca nu se invarte deloc...e rigidizat..nu-i bai, numai ca ai un zgomot de fond al motorului mai mare din cauza curentului de aer pe care-l vehiculeaza ventilatorul fortat tot timpul (de aceea si ventilatoarele electrice sunt cu senzor...sa nu mearga tot timpul sa faca zgomot inutil...ati vazut cand opreste motorul la o nova/supernova si mai ramane motorul de la electroventilator pornit ce zgomot face? acelasi zgomot il face si ventilatorul intern, pe axul pompei de apa daca ar fi rigid :) )
Si a doua ATENTIE...toate aceste opriri ale ventilatorului se vor face cu motorul la relanti, nu cu el turat..opririle le faci cu gentilete, soft...nu brusc, si mai ales, le faci cu mana..nu vreo ranga sau alt obiect care poate rupe vreo pala a ventilatorului
Succes :)
Edited by iulian518i
