problema diferential E60 530d
Am un sunet in diferential si apare mereu cand calc acceleratia, las acceleratia si cand schimb vitezele indiferent de treapta. Sunetul este ca si cum ar bate fier pe fier.
Mecanicul mi-a spus ca e dus diferentialul.
Este posibil sa fie de la altceva acest sunet, cum ar fi o bucsa de prindere a diferentialului?
Masina este manuala si am schimbat acum 15mii km flansa de la cardan (facea un sunet asemanator cu diferentialul).
Multumesc
  • 1 year later...
Buna, am si eu o problema cu diferentialul unui E60 530d :)
Nu suna urat sau sa aiba alte zgomote .
Am vazut ca a iesit axul din diferential , din ce cauza a iesit ? si daca se poate repara ?
este sarita sau rupta siguranta nr. 6 ? se desface si se schimba siguranta nr. 6 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2004/march/browse/rear_axle/final_drive_gasket_set/
asta ar fi singura explicatie, daca nu cumva s-a rupt din bucata peste care vine siguranta, cred ca ar fi bine sa te uiti atent si eventual sa dai difeentialul jos si sa il desfaci. Ca sa pui doar siguranta nu cred ca trebuie il dai jos...
totusi nu cred ca-i rupt, in cazul asta nu ai mai fi plecat de pe loc, s-ar invarti in gol banuiesc...
salut.am aceeasi problema...adica in momentu cand o calc mai tare si calc ambreaju se aude ca si cum o bucsa e dusa.tot pe spate se aude mai mult pe partea dreapta spate.eu am un 520i e34 din 91.ce sa fie?vre-o bucsa sau diferentialul?tin sa precizez ca inainte nu troncanea..doar ca in momentu in care treceam de 3000 de ture si schimbam treapta de viteza..ma "smucea" de 2-3 ori.dar nu trancanea.acum doar bate ca si cum ar bate fier pa feir.se mai aude acelasi sunet si cand merg pe drum de tara.dar nu mereu...aveti idee ce sa fie?
