Tester
_Shad0w_
  _Shad0w_ said:
Spuneti-mi si mie ce stiti despre tester. Ce se verifica exact pe tester?
144892[/snapback]
Pe tester cred eu ca se verifica partea electrica (computerul de bord, calculatorul motorului, diferite moduluri-pt geamuri electrice, inchidere centralizata, stergator parbriz, bloc lumini....) sau parti mecanice unde ai senzori (presiune ulei motor)..nu cum spunea cineva ca i s-au verificat jocurile la bucse :blink: Gresesc? :)
Shi pentru un e36 din 1997 ce tester trebuie folosit ? Sau mai bine spus cum putem afla daca are bube sau nu, am intzeles ca testerul itzi spune doar problemele pe electrica, cu motorul cum ramane?
Sa spunem ca maine bag mashina (e36/316i/1997) in service sa ii fac o diagnosticare cap-coada, practic care sunt pashii care trebuiesc urmatzi de catre mecanici (ca aia poate se fac ca muncesc, ca eu nu ma pricep foarte tare la mecanica), daca se poate pe scurt shi la liniutza.
Va multzumesc!
Din cate stiu eu, cu un tester legat la mufa OBD verifici codurile de eroare, cu un dyno-tester verifici cuplul, puterea, pierderile, cu un tester pentru frane ... si asa mai departe.
Daca vrei neaparat sa vezi in ce stare este masina (sau ai vreo presupunere) verifica sa nu ai erori. Cand totul e OK verifica functionarea la un dyno test. Verifica franele. Verifica jocurile, consumabilele si alte alea (stie mecanicii).
