Salut
Am si eu niste intrebari :
- Pompa de injectie poate sa scape motorina ?
- Ca sa demontezi pompa de injectie, trebuie scos motorul?
Situatia este urmatoarea: am scurgeri de motorina, gasesc patã pe sol.
Am ridicat masina cu un mecanic.Se observa picatura de motorina (masina ridicata) cum sta sa cada de pe pompa. Acum ma intreb daca e chiar pompa care scapa motorina sau vreo conducta deasupra de undeva si motorina se prelinge pe pompa. Motorul merge impecabil, pornirea la fel fara probleme. Inainte sa fiu de acord sa scot pompa (cum vrea mecanicul) vreau sa ma conving de asta.E diferenta mare intre a schimba o conducta pe de o parte si a lucra la pompa de injectie pe de alta parte.
Mersi pt raspunsuri
Am desfacut capacele de pe motor si am gasit ĂŽn jurul capului primului injector privind de la botul masinii, motorinã. Restul e uscat. S-ar putea deci ca motorina sa provina de acolo.In capul injectoarelor exista vreo garnitura care sa cedeze? Cum se remediaza? Cu un alt injector? Sau numai garnitura(daca este asa ceva) Nu am desfacut niciodata vreunul...
PS
Masina mea e in semnaturã :)
nu stiu cum e la common rail, dar la tds ai furtunase de cauciuc care intra la injectoare si retur. daca ai si tu furtunase s-ar putea sa fie vreunul crapat . eu zic sa le schimbi pe astea, te costa undeva pana in 50 ron furtunasele si le poti schimba chiar tu.apoi vezi daca mai ai scurgeri.
bafta!
Edited by turmentatu
daca pata e sub pompa...iti recomand sa verifici/schimbi piesa 3. Fara sa dai pompa jos Se da doar un suport care tine furtunetele pe acolo....mecanicul o sa stie...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0647&hg=13&fg=15
eu asta ma avut si toti mecanici mi-au spus ca e pompa dusa. Piesa costa fix 6 lei si este un oring. Dupa ce il schimbi daca e de acolo , cand pornesti sa ti accelerat 5 sec ca sa dea aerul afara si sa traga motorina.
Poate sa fie oringul ( sa iei si piesa 4 si 2 ) cum a spus si Acelover sau furtunele de tur si retur de intra in pompa ( http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0648&hg=13&fg=15 - piesele 12 si 13 ) - asta daca gasesti balta in dreptul pompei (dreapta cum te uiti la masina)
La fiecare injector in cap sunt niste garnituri de cupru, se da injectorul jos si se schimba sau mai sunt furtunasele negre de intra in fiecare injector sau cele de retur - asta daca gasesti motorina la filtrul epurator.
Edited by BRANDEX
Salut
Am facut niste poze deci in jurul primului piston exista motorina.O fi acolo din injector sau din furtunasul indicat (invelit intr-o tresa)
Ce piesa este acel butoias unde intra furtunasul?
Salut
Ce piesa este acel butoias unde intra furtunasul? (Curge motorina prin acel furtun ?)
  On 5/9/2011 at 8:38 AM, Sedan said:
Sa demontez un injector e la fel de simplu ca scoaterea unei bujii la benzinar? aveti cunostiinta de vreun DIY?
Nu este chiar asa de simplu. Mare grija sa nu-ti cada calamina in motor cand il desfaci.
Mersi
Se pare ca, scurgerea provine de la injectorul nr 2. Trebuie sa duc masina sa-l schimbe.Cred ca e mai prudent asa.
  On 5/11/2011 at 8:36 AM, Sedan said:
Mersi
Nu trebuie sa schimbi injectorul, in cap, are o garnitura din cupru, aia trebuie schimbata.
Deci sa insist pe garnitura? Daca curge pe la injectorul cu pricina nu poate fi decat garnitura ? Prin alta parte de la injector nu poate sa curga de zice el ca trebuie schimbat ?Sa stiu cum sa-l iau pe mecanic :)
100% e garnitura, aceeasi problema am avut-o si eu.
  • 13 years later...
