Ajutor achizitie E46 ci/cd
omenjhm
Am fost,am vazut ,am probat si :unsure: :unsure: :unsure:
-Masina a fost vopsita de un :stupid: si trebuie retusata 30-40% plus curatat unele ornamente exterioare
-Baterie moarta :death:
-Oglinda dreapta a fost rupta si acum e neagra
-Tapiseria si volanul sunt destul de uzate
-Lipseste magazia CD (nu ar trebui sa aibe toate dupa 2001,2002 asta e nov.2003 cu casata fara magazie?)
-Chedere interioare la usi desprinse in unele locuri
-Cauciucuri pe spate 255/40/17 :unsure: :unsure: :unsure: shenile frate(se ppoate sa stie chestia asta ceva senzori si sa stea aprins GALBEN martorul de frana de mana si cel "CERC-TRIUNGHI-SEMN EXCLAMARE" cred ca de la frana de serviciu)
-Jantele sunt foarte julite si vopsite cel putin odata
-Nara dreapta e desprinsa si legata cu bride
-Manerul de pe plafon de la sofer lipsa
-Stropitoarele de apa rupte de vopsitor(comandate,urmeaza sa vina)
Mototrul trage destul de bine,cutia e foarte tare,comoda,schimba fara sa agate dar eu nu prea am condus automate asa ca nu am termen de comparatie,suspensia cam rigida avand in vedere ca vin de pe C5 cu suspensie Hydractive3
Avand in vedere astea cred ca masina e foarte scumpa si trebuie sa bag cel putin 1000 EUR ptr a retusa cele de mai sus.
Rog pe cei care au experienta mare in BMW sa imi dea niste sfaturi,promit ca dau de baut la o intalnire ptr ca asta sau alta tot BMW va fi si ne vom vedea.
Multumesc
Nu am pretentia ca un SH sa fie impecabil dar cred ca 8000 e putin exagerat.Credeti ca daca ofer 6500-6700 il jignesc pe om si imi da flit?
:drinks: :drinks: :drinks: ptr toata lumea
Dupa cum ai descris-o nu pare a fi fost o masina igrijita, din experienta mea iti recomand sa o iei doar daca ai timp, rabdare si bani, altfel nu merita, asa am luat si eu una, la prima vedere parea a avea doar chestii minore ca si a ta insa cand am luat-o mai in detaliu mi-am dat seama ca nu merita sa bag atatia bani asa ca am dat-o, am pus niste bani si am luat ceva mai bun, ceea ce iti si recomand sa faci, mai bine investesti banii in upgrade-uri decat sa ii bagi pentru a aduce masina pe linia de plutire, in loc sa te bucuri de ea stai cu ea prin service mereu ...
E posibil ca o masina din nov. 2003 sa nu aibe magazie cd doar radio cass?
Sau nu am gasit-o eu? Unde mai poate fi inafara de portbagaj?
Magazia cd este in portbagaj, lateral stanga. Daca in portbagaj exista o "umflatura" in partea stanga inseamna ca masina a avut magazie (probabil vanduta pt ceva bani in plus), daca nu, asa a fost stock. EXISTA masina din nov 2003 doar cu radio cass..a mea de ex, din august 2004, are radio cass si magazie, dar magazia nu e dotare standard, e dotare optionala. Referitor la maner plafon sofer, la coupe nu exista la sofer. Chederele sunt o problema comuna la coupe, se rezolva relativ simplu (adeziv puternic-30ron). Nu am vazut masina personal, dar daca defectele sunt doar de ordin estetic, nu ar fi prea mari probleme..totusi masina are 8 ani, nu te poti astepta la o tapiterie noua samd.
p.s. ai verificat sa vezi daca dsc era dezactivat? asta putea fi motivul pt care erau aprinse semnalul de la frana de mana si triunghiul dintre cadrane..
Edited by B-490-RZV
Daca e dezactivat trebuie sa fie aprins becul din butonul DSC,nu? SAu are martor luminos separat in bord DSC Off?
Stiti cumva cam cat ar costa reconditionarea jantelor,doar estetic,in speranta ca nu e fisurata niciuna?
Din cate stiu DSC nu are nici un bec pentru a semnaliza ca e activat/dezactivat..pur si simplu iti dai seama dupa cele 2 repere, triunghiul si semnul de la frana de mana. Pt jante gasesti anunturi inclusiv pe forum, la mica publicitate->servicii. Undeva intre 300-600ron, cam atat ar costa reconditionarea jantelor.
Are pentru ca trebuie sa stii daca e activ sau nu.
Cand e doar controlul tractiunii dezactivat se aprinde un bec galben care are si un semn de exclamare, intre turometru si vitezometru, iar cand tot dsc-ul e inactiv se aprinde si semnul de frana de mana dar cu galben, nu rosu.
Edited by lucian81v
a fost dezactivat manual , pentru distractii ieftine , cerculete - drifturi chestii de genu care asigura o uzura accentuata a diferentialului / cardanului etc
motorul de 143cp este problematic dar nu este un motor prost , problemele uzuale sunt : pierderi de ulei , distributie decalata , probleme la senzorul de turatie , probleme la senzorul axa cu came , in principiu probleme ciudate care te cam lasa in mijlocul drumului
Adica DSC se dezactiveaza automat din varii motive sau a fost dezactivat manual? Sau poate fi ceva defect la unul din sistemele de control din componenta lui?
Se poate dezactiva singur daca:
- are un senzor defect
- geometria dereglata
- ai schimbat o piesa din trenul de rulare si nu ai facut geometria
In toate cazurile se dezactiveaza complet.
Daca e totul ok el nu se dezactiveaza si chiar daca il dezactivezi tu , dupa ce opresti.pornesti el este activ.
Ia minim 320 Ci benzina, minim 6 cilindri, altfel nu da banii degeaba pe un BMW. Daca chiar ai bani, poti incerca si 123 d, 204 cp, doua turbine, daca faci pasiune pentru sobe de motorina. 318 Ci automat este slabut, poate 318 manual mai merge.
Be smart and wise !
