sunet turbina...
vicentiu69
Salve,
Acum cateva zile am facut schimbul de ulei, filtre(ulei, aer, epurator, polen, motorina ) si... de atunci aud turbina.....aud un usor fluierat in special intre 1200-1700 ture... . e belea?? Ce se intampla??? Masina are 295K si este 525d din 2003..
Si mai e o chestie...tot de ceva timp... porneste un pic mai greu cand este calda...
In rest masina merge impecabil...dati-mi un semn...un sfat sau spuneti-mi ca nu e de rau!
Uleiul pe care il folosesc este 5w30 LL04 - original BMW (sper...)
Numai bine tuturor!
Salve,
Numai bine tuturor!
mie de cand am luat=o se aude un fluierat la turatille acelea..am 70 k de cand am luat-o si merge bine..la cald imi porneste normal, cred c apornirea mai degraba are legatura cu pompa..
Acel fluierat poate fi un semn de uzura sau un semn de mizerie depusa in turbina. Eu personal am intalnit ambele cazuri.
Nu stiu daca ai acces la intrarea in turbina (sa scoti furtunul ce vine dinspre debitmetru). Verifici cu mana daca are ceva joc axul. Daca nu are joc... poti sta linistit. :)
Edited by C_o_s_m_i_n
mda... deci trebuie fac un test...o diagnoza se vede si turbina..??
eu stiu ca testarea se face cu motorul pornit, se citesc senzorii pe care motorul ii foloseste pentru a se autoregla..temperaturi ,presiune noxe..pentru fiecare motor producatorul are valorile normale, aopi se compara aceste valori cu cele date test si se trage concluzia..nu exista un senzor care sa zica turbina este buna sau rea..ci se analizeaza un complex de date..daca o sa mergi la tester iti va fii explicat mai in detaliu si sigur iti vei face o parere daca este in viata sau se duce..
nu vezi nimic la diagnoza despre turbina. a mea are 305k si fluiera turbina la rece de mult. nu da fum, nu consuma ulei... doar fluiera. zilele trecute am desfacut furtunul ce vine de la debitmetru si i-am verificat axul. are putin joc, nu stiu daca e mare sau mic. Paletele nu sunt roase si nici peretii turbinei. deci da-i batai ca merge. si eu pun tot 5w30 LL4. La mine cand o sa pice o sa-i pun noua. dar poate mai duce 200k, de ce sa ma apuc sa arunc cu banii acuma?
L.E. Eu acu vreo 2 ani am verificat turbina la un Mercedes Sprinter 2.7 CDI si avea cam jocul care il are 530d meu. Sprinter-ul avea la momentul ala 320k, acum are 700k si merge cu aceeasi turbina. LA FEL DE BINE!
Edited by bedwap
Sal
cum fac si eu asta sa verific si sa nu fac vreu prostie???
nici la mine nu scoate fum(doar in demaraje) si nici ulei nu consuma ( de la schimb ..la schimb ...nimic..)
despre pornitul la cald....un pic mai greu ai vreu parerea?? - folosesc numai motorina alto 55 de la rompetrol
  • 3 months later...
E de la turbina. N-au nimic injectoarele.
Si nici turbina nu are daca n-are joc in ax. E doar... mai zgomotoasa ea.
Salutare! Sunetul turbinei de care va spuneam....striga ca o doare.....asa ca eu..ignorand-o.... m- a lasat in drum!
Noroc ca stiind..nu am mai mers si pornit!
asa ca ..platforma si reconditionat la baietii de la Turbocenter brasov. Am deja vreo 7K Km si mere bine..sa vedem cat o tine. Asa ca SFAT!
Fluiera...verificati urgent..altfel..belea
O seara buna!
turbinele se uzeaza de regula din cauza uleiului care dupa anumiti km se pune mai gros, din aceasta cauza uleiul nu mai ajunge si nu mai unge cum trebuie bucsile turbinei
Eu folosesc, doar 5W30 LL04 original BMW. Masina are 307K.
De exploatat , cred ca o explatez bine, schimb in ture, ulei bun, motorina Alto55 iar mai nou am bagat maxxmotion de la OMV da vedem...
Da intradevar turbina arata impecabil, dusa a fost doar bucsa( s a rupt o margine ...de aia cred ca si fcea zgomotul ala...)
Asta e...pacat dar...sper sa nu mai am probleme
Acum am o usoara variatie la relanti...
Salutare
