variati turometru la relantiu , si eroare la senzori ABS DTC si Runflat
salut, daca cineva m'ar putea ajuta/sfatui cu urmatoarele probleme pe care le am la masina:
- la relantiu turometru imi variaza , se misca in sus si in jos (gen el ar trebui sa stea la 900 de ture si se misca/variaza intre 890-910) -> care ar putea fi problema/solutia?
- asta iarna, in timp ce mergeam , mi'a aparut dintro data eroare la DTC ABS si Runflat (mentionez ca aceasta eroare imi apare doar cand este frig afara , si atunci cand apas aceleratia , las acceleratia de mai multe ori), aceasta eroare imi dispare dupa ce sting motorul si il reaprind, dispare de tot cand da de caldura gen +5 -> +7 grade si reapare cand este iarasi la +3 sau - grade si acelerez si las aceleratia -> care ar putea fi problema/solutia?
multumesc anticipat.
