Scartait volan
P.Dan
Am un e39 520i din 1996 si cam de 1 sapt a inceput sa se auda un scartait la volan cand iau stanga/dreapta. Scartaitul se aude din zona rotilor, de sub motor de undeva si se aude doar cand iau stanga/dreapta pe loc, sau cu viteza 1 cu viteza mica. Scartaitul nu ii pe toata cursa volanului ci doar cateva grade stanga si dreapta fata de pozitia dreapta a volanului. La drum lung, sau la viteze mai mari nu se aude deloc. Baietii de la service au miscat de roti si au zis ca e din cauza casetei de directie. Acum 2 luni am schimbat bielete directie,bucse bara stabilizatoare,bucse bascula, bielete bara stabilizatoare. Cum pot fi sigur daca e caseta de directie si ce recomandati: rectificare caseta sau una second? Multumesc.
Edited by P.Dan
cu, caseta nu e de joaca.. e risc prea mare.daca gasesti una sekond si esti sigur pe km f.b. dar reconditionarea tot acolo ajunge la gropile noastre.. sunt mari problema la e60 si e65 la reprezentanta contempo din bv au spus ca 1 din 2 e65 au probleme cu caseta de directie..
dar mai verifica poate nu e caseta, capete de bara , semibielete..
