ajutor:schimb trapa e36
DTM
actuala e lovita,
am una de schimb de sticla mi se pare,actuala e de metal.aia de sticla e generatie mai noua sau...?
cum pot sa o schimb?dau jos plafonul din int?sau deschid trapa complet si o desurubez si o tag afara prin exterior?
care-i metoda ca nu vreau sa ma apuc si sa dezmembrez aiurea.
ms fain :blink:
sunt constient ca e un "intreg" mecanism dar habar nu aveam cum se procedeaza...
plafonul e prins in cleme...ma gandesc...trebe lucrat cu delicatete ca sa nu se rupa...
cam cat ar fii intervalul de lucru si la ce trebe sa fiu atent?
  intelinside said:
Trebuie dat jos plafonul, trapa nu reprezinta doar bucata aia de tabla vizibila cand te uitzi de sus la mashina, sub plafon exista un intreg mecanism.
145180[/snapback]
cum sa dai jos plafonul ? trapa se scoate pe afara.. o deschizi la maxim in spate si desfaci suruburile de pe sina si iasa cu sina cu tot afara. nu ai ce sa lucrezi in interiorul masinii in afara de a da in spate trapa.
145396[/snapback]
am trapa "noua"!pe ea sunt 3 suruburi pe fiecare parte:in spate/mijloc/fata deci sa zicem ca la mijloc si fata am acces cu trapa deschisa la maxim dar in spate cum o desfac?
+ sunt niste furtune care trebe fixate pt scurgere,deci am elucidat misteru:trebe dat jos plafonul si dat jos....
migaloasa treaba,dar cand te arde...... :blink:
Daca vrei sa schimbi toata trapa,tre sa dai jos plafonul.Daca vrei sa schimbi doar bucata de trapa care e mobila,ai 5 suruburi de desfacut.Alea 3 mari din spate,si 2 in lateral fata care sunt mai greu de desfacut,dar vei reusi daca te chinui.Mi-am schimbat singur trapa,si e chin rau de tot.Daca pui din sticla trapa,nu stiu cum e mecanismul de prindere la ala.Si pe langa asta........are la suruburi de desfacut dupa ce dai plafonu jos,de o sa te saturi.Da-mi un mail daca nu te descurci,si iti dai un reply cu poze si pas cu pas cum se face.
Zody.....sina nu are cum sa iasa.Mai e cale lunga pana la capatul sinei.E tocmai in spate la luneta.Ai dreptate doar in cazu in care scoate doar capacu de la trapa,si ala se scoate pe afara.Dar sina nu are legatura.Cel putin la mine nu e cum zici tu,daca ma insel cu ceva,imi cer scuze anticipat.
145682[/snapback]
pai..."baiul" e ca trapa mea actuala nu sta "la linie",si anume e mai apasata de partea stg in jos,am incercat sa o "imping" dar revine la pozitia "varza",deci,dc as sti ca numa trapa e indoita ar fii minunat,ca as schimba doar partea mobila.
apropo nu cred ca ar deranja pe nimeni dc ai face public diy ul amanuntit cu schimbatu trapei.
ms anticipat. :blink:
Surubu din cerculetu galben in slabesti,iar unde e cerculetu rosu,e reglaju.n-am apucat sa fac poze la mine cand mi-am schimbat trapa,astea le-am gasit pe net.la fel si in partea cealalta,aceeasi poveste.si la mine statea la inceput prea sus.am zis ca e stricata rau.dupa ce am schimbat trapa,statea prea jos,si atunci m-au apucat dracii.
  DTM said:
actuala e lovita,
ms fain :blink:
145162[/snapback]
trbuie sa dai plafonu jos.cred ca trapa are 1 metru lungime sub plafon.am fazut la desmembrari o data una si este imensa.si ndaca tot te apuci da si scaunele afara ca sa ai loc,sau macar acoperale sa nu le murdaresti de vaselina.
