probleme cutie
am un 320d e46 din 2002 150cp si mentionez ca la pornirea cand e rece masina se aude un troncanit usor in cutie la relanti...cutia functioneaza bine...intra in viteze normal...doar ca si in mers se aude cateodata un sunet ciudata...o huruiala fina in cutie la decelerare...d la ce sa fie problema?:| Edited by Cobr@21
Salut,poti verifica daca mai ai ulei in cutie,iar daca masina are multi km,o schimbare a acestuia rau nu face.Eu la masina mea am schimbat uleiul din cutie la 80000 de km si pot sa-ti spun ca avea culoarea neagra.Zgomotul poate proveni si din alte componente ,cum ar fi rulmentul de presiune sau bucsa din cauciuc care cupleaza cardanul de cutie
poi am schimbat tot kitul de ambreaj de aproximativ 40 000 km....nu cred ca ar fi din rulment....imi poti spune ce ule ai cumparat si cat a intrat in cutie?
1,2 lit. ulei MTF LT, sau alt ulei bun cu specificatia 75w-80. cu siguranta ai scurgeri de ulei. mai intai elimina-le! apoi schimba ulei
  • 5 months later...
Salut am vazut ca ai schimbat uleiul am si eu un e46 2002 automat 150cp curge ulei pe la garnitura de la cutie si as vrea sa il schimb cu tot cu filtru garnitura etc...ai putea sa imi spui si mie costurile si unde la-i schimbat tu.Multumesc
eu am schimbat singur uleiul....l-am cumparat....si cu o sticla si un furtun....il poti schimba f usor...dar golesti intai cutia d ulei ca sa il schimbi p tot...:)
SCHIMBA TAMPOANELE DE LA MOTOR, daca este automata si ai tampoanele uzate se aude un troncanit cum spui tu in cardan, cutie la plecarea de pe loc....foarte multi inclusiv eu credeam ca este rulmentul de la cardan vinovatul, am senzatia ca multi banuie orice altceva pe la cardan chair cutie, din cauza neschimbarii tampoanelor MOTOR . Bafta
P.S. Dupa ce schimbi tampoanele motor TI SE VA SCHIMBA VIATA :) ( citat din brandex si are 100% MARE DREPTATE )
Edited by edy1092
sunt schimbate tati...sunt noi!
