martor frana de mana aprins permanent 320d e90 2005
iulii
Placutele de frana le-ai schimbat deoarece se aprinsese martorul, adica erau la limita de uzura ? Daca da si nu ai schimbat odata cu placutele si senzorul, aceasta este cauza pentru care ramane aprins. Daca ai schimbat si senzorul incearca sa faci reset la placute din bord: apesi butonul start/stop dupa ce introduci cheia, fara sa apesi ambreiajul, astepti sa dispara din bord service apoi apesi butonul de resetat km, apare dupa 3 sec un triunghi, apoi dupa inca 3sec apare semnul de ulei, lasi butonul de reset km si esti in meniul de service, te plimbi cu maneta stanga prin meniu si faci reset la placute tinand apasat butonul cu care schimbi afisajul la computerul de bord.
la e90 se schimba obligatoiu si senzorul odata cu placutele
din aceasta cauza sa fie?
ok o sa incerc ...nu aveam becul aprins in bord cand am schimbat placutele....pe premiza asta am mers zicandu-mi ca nu este necesar sa schimb si senzorul..
cum ti-am spus si mai sus se schimba OBLIGATORIU chiar daca nu s-a aprins in bord martorul
