Problema motor e90 diesel
Sal masina este e90 din 2006 2000 diesel,163 cp,merge bine nu are nici o problema sa afecteze in timpul mersului.Daca accelerez in 3000 ture si dau drumul la acceleratie se aude un huruit langa filtrul epurator intrer 1000-1500 ture.Am fost la un mecanic dar nu a vazut nimic furtune fisurate ,a scos si furtunul de la turbo sa vada turbina daca are joc a spus ca e ok.Chestia e ca zgomotul se aude doar dupa ce iau piciorul de pe acceleratie este huruit varait nu stiu cum sa ii zic.Km sunt reali 100k cu carte service la reprezentanta.
Poate a mai patit cineva asemanator,oricum luni o sa fac o constataare la un service.
O seara buna tuturor.
Edited by aline46
Acelasi zgomot se aude din nou,am facut test nu a iesit nimic ,masina merge perfect dar are un bolborosit cand iau piciorul de pe acceleratie.Cand pornesc clima parca se aude mai tare.Zgomotul se aude langa filtrul epurator nu stiu daca a fost schimbat,o sa il schimb cat de curand dar nu stiu daca filtrul face un zgomot ca de bolborosit.Masina este e90 320 diesel daca aveti un sfat.
Merci.
Edited by aline46
Am mai fost si la alt mecanic si zgomotul se aude din admisie dar nu imi dau seama ce ar putea fi acolo sa cauzeze un bolborosit pe deccelerare.Cand pornesc clina parca se aude si mai tare.O sa dau admisia jos si o sa o curat,poate aveti ceva sfaturi care m-ar putea ajuta.
Merci
Edited by aline46
Deci am fost la reprezentanta la o constatare si au gasit ca este ceva electric la turbina care o tine sa mai mearga dupa ce iau piciorul de pe acceleratie si asta cauzeaza zgomotul.Acum astept sa comande piesa sa o rezolv.
Bafta.
probabil ca este a doua.Ciudat este factul ca la km astia sa presupunem ca a cazut o turbina prematur.Dar si a doua?Turbinele de e90 trebuie sa duca cam 200 km regim de DE
Chestia e ca turbina nu avea nimic masina tragea bine ,era partea electronica care vine doar cu turbina;in fine am vazut si cazuri cand le cadeau turbine pe la 80 90 km.
