E39 nu se acelereaa mai mult de 300 rpm
Salut am si eu o problema am un e39 din 98 cu motor M 52 B (20 6 S3) Vanos si cutie manuala ,acum problema mea este ca de aproximativ 2 -3 zile nu mai trage
si cand spun nu mai trage ma refer la faptul ca la treapta 2 nu pot sa-i dau mai mult de 3okm ,si la relantiu cand incerc so turez nu creste mai mult de 3000 si dupa care se opreste brusc motorul iar daca incerc sal repornesc trebuie sa dau la automat mai mult de 40-50 de secune cas porneasca.Si inca o chestie ce am remarcat daca apas aceleratia la maximum cu ea in orice treapta de viteza "da in nas" te zdruncina de zici ca se rupe
Am incercat urmatorarele
-shibat bujii
-schimbat filtru benzina
-probat bobine de inductie
Cine are orice ideie este binevenita !!!!
Eu am avut toba de mijloc infundata,s-a spart fagurele din ea si obtura iesirea. Ca sa verifici asta pui un mecanic sa slabeasca suruburile de unde pleaca galeria,din spatele serpisorilor si daca atunci trage ,asta e.
:thumbsup: a reusit si am rezolvat aveam un scurt la bobina de la vanos cele doua fire faceau masa cand se incalzeau
Am descoperit fara sa vreua camd incercam sa dau rampa de la injectoare jos (ma asteptam sa gasec ceva probleme la injectoare)si cand am miscat de mufa ce alimenteaza bobina de la vanos am rama doar un fir din cele doua pe bobina iar unde intra era taiat firul si cositorit (ce meseriasi ) si dat cu un fel de mastic pt ai izola firele cositorite iar cad se inclzea mototul masticul se inmuia facand masa intre ele.Asea ca am dat jos bobina ce actiona valava la vanos si am incercat sa-o repar si am reusit numai ca de data asta am facut treaba bine am dat capacul din plastic jos si am cositorit firele exact de unde plecau din bobina !
Mersi pet sfaturi si roti invartite fara probleme ;)
Edited by lee_lei
