BMW E46 320i probleme
GianiSDK
Salut! Am un bmw 320 e46 320 benzina an 99 si am niste probleme cu el recent aparute.cand motorul s incalzeste masina la anumite turatii incepe sa dea in nas ca si cum ar fii infundata ceva si miroase a incins.multi mi`au spus ca poate sa fie sonda lambda ceea ce si eu cred.si ar mai fii o problema veche,tot asa cand s incalzeste motoru incepe sa oscileze la relantiu,si st momente in care moare motorul de tot.
1. du-te la un test cu ea.
2. incearca sa scrii non-messenge, mirc.etc.....
:) io ma chinui cu problema asta de 1 an si nu am rezolvat nimica decat am pierdut 400E :) ,vara merge pt ca se incalzeste repede dar iarna innebunesc pana se incalzeste oscileaza si dese ori se opreste mototu ... asta paba se incalzeste ... dupa ce sa incalzit merge ceas zici ca nu are nimica ... daca e sa descoperi buba ma anunti si pe mine pt ca io mam saturat de ea mai bine zis mam obisnuit :) astept sa vina iarca sa incep iar sa vb singur in asina si sa injur :)) ... salutare !
