BMW E36 316 coupe probleme pornire
Salutare tuturor!
Am nevoie de ajutor.Am avut o mica problema cu masina,trebuiau schimbati carbunii la electromotor.Cat am fost plecat din tara, a umblat cineva nepriceput,fara stiinta mea,adus de tata, mi-a dat jos electromotorul, l-a dus la cineva priceput care l'a facut, si cand l'a pus inapoi pe masina a pus gresit masa de la alternator.Am avut multe probleme electrice imi descarca bateria,pana la urma i'am dat de cap,am fost la un mecanic mi'a pus toate firele corect.Am fost la electrician, alternatorul incarca, e ok, electromotorul e bun.Masina nu pornea cu debitmetrul cuplat.Daca decuplam debitmetrul, pornea, urca in 3000 de ture,o lasam asa 20 de secunde, apoi daca ii cuplam debitmetrul, cobora acul de turatii la 900 si era totul bine si frumos,mergea perfect motorul fara sa faca figuri.Daca il opream,nu mai pornea decat prin aceeasi manevra.Aceasta manevra a fost facuta de maxim 6 ori, iar ieri cand am pornit'o, tot prin aceeasi manevra, adica decuplat electromotorul, cand a ajuns in 3000 de turatii s-a auzit o pocnitura,si se auzea ff ciudat parca tragea aer mult in galeria de admisie, si s'a oprit motorul.Acum daca il pornesc cu debitmetrul decuplat,urca pana in 4500 de ture...scade pana la 1000, iar urca in 4500 si tot asa.Am facut proba cu alt debitmetru de la un prieten care are acelasi motor, si la fel nu porneste.Stie cineva cum pot verifica pompa de benzina ? la mine nu se aude zgomotul ala dupa ce pun contactul, dar nu tin minte sa se fi auzit vreodata de cand o am, sau poate nu am bagat de seama.Acum daca incerc sa o pornesc ea invarte,dar nu are scanteia care sa porneasca.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, care se pricepe sau care a avut o problema asemanatoare i'as fi recunoscator.
