Pornire greoaie la un e36 benzinar.
Catalin BMW
Sal. Pt prima data mi s-a intamplat ca masina sa nu mai porneasca din prima;a trebuit sa dau de doua ori la cheie sa porneasca si a facut-o cu "balbaieli"(ca si cum nu-i vine benzina indeajuns) pt cca 1-2 secunde dupa care si-a revenit la normal. Ciudat e ca treaba asta se intampla dupa o zi doua de nepornit si nu mereu,insa si mai ciudat e ca dupa ce mi se intampla faza cu pornitul greu si dupa ce ma deplasez cu masina de colo-colo,la a doua,a treia,samd,pornire abia ca rotesc cheia si deja a luat-o,deci porneste la sfert. Care ar fi cauza pornirii greoaie?
nu stiu sa-ti spun prea multe, tehnic, dar iti pot spune ca eu acum un an am avut surpriza sa dau la automat vre-o 4 sec si sa nu porneasca, am tras cheia inapoi, am asteptat 5 secunde si apoi am reincercat, a pornit fara nici o ezitare. Nu a mai facut de atunci. Am schimbat dupa vre-o 6 luni de la eveniment: bujii, filtru de benzina, periile la electromotor si mai recent bateria. A ramas si in ziua de azi o necunoscuta, de ce nu a pornit atunci. Poate ceva apa in benzina, sau pompa, sau naibi stie ce nu s-a trezit atunci...
poate si la tine a fost la fel, daca se repeta e cazul sa te ingrijorezi, daca nu... nu
Numai bine.
Oameni buni,stati putin ca nu m-am facut inteles bine; deci cand am spus ca "balbaie" nu m-am referit la acea faza ca si cum n-as mai avea baterie(adica sa invarta greu electromotorul),ci la faptul ca imi pornise dar mergea ca si cum functiona in 2 pistoane sau nu se alimenta cum trebuie(gen "par-par-par..."),subturat(2-300 rpm)si asta face timp de 1-2 sec dupa care isi revine la relantiul normal. Cat despre baterie,nu am nici-un fel de problema,e un bosh de 70 Ah inca in garantie si nu stiu daca are mai mult de 6 luni;de invartit motorul il invarte de-l ia toate emetelile,n-am treaba cu bateria,problema e ca am pornirea greoaie(probabil din cauza alimentarii sau debit de aer ceva) cateodata si asta e de ceva timp.
stiu "senzatia", daca ii dai de cap ma anunti si pe mine :D
Si tu ai aceeasi problema?
da, porneste cateodata de parca "se scoala din morti", foarte subturat si tremurand de parca nu pornesc toate 6 pistoanele, apoi dupa 1 secunda 2 isi revine, chestia asta se intampla doar cand e motorul cald, la prima pornire dimineata o ia imediat. si cum zici si tu nu are nici o treaba cu bateria, a mea este noua, are vreo 3 luni...
La mine face in special dimineata dupa o zi-doua de nepornit,dar cateodata mai face si cu motorul cald. Ai fost cu ea pe undeva pe la vreun service?
am fost si am pus-o pe tester, ei zic ca ar fi debitmetrul de aer, sonda lambda (nu mai stiu care din ele) si senzorul de pozitie vibrochen, acum, debitmetrul de aer l-am schimbat, deci ala e exclus, urmeaza sa verific si sondele lambda si apoi sa vad ce e cu senzorul ala.
Cand am fost si eu cu ea la tester,la fel mi-a dat si mie,o eroare la debitmetru si doua erori la sonda(probabil ambele) si eu i-am spus mecanicului sa le stearga pe toate.
P.S. Sa ma tii si pe mn la curent cu ce-ai mai facut si daca ai rezolvat problemele. :)
momentan nu tine vremea si respectiv locatia cu mine sa verific sondele lambda dar cu prima ocazie le anulez sa vad ce se intampla, daca se schimba ceva sau tot asa face. daca rezolv problema o sa scriu aici si o sa iti trimit un PM
Cataline ai mai rezolvat problema ? Daca nu iti dau un pont. Dimineata inainte de pornire cand stii tu ca iti face probleme scoate bujiile si inspecteaza camera de ardere .Nu ar trebui sa gasesti nici un lichid pe acolo .Sau mai incearca ceva :seara dupa ce opresti desfa cu grija capacul de la radiator si lasa sa iasa toata presiunea afara si dimineata vezi daca mai face asa.
Nu am rezolvat nimic momentan pt ca sunt ocupat cu munca( chiar nu am timp :cry: ); dar care-i faza cu capacul de la radiator,ce legatura are lichidul de racire cu pornirea? :mellow:
