535 e34 nu mai porneste
salutare!
am schimbat ambreiajul,toate bune si frumoase,a pornit frumos,am facut 2 cerculete apoi s-a oprit si nu mai vrea sa porneasca deloc.credeam ca nu mai are benzina,i-am pus cam 25 de litri,cand pun contactul nu se aude pompa de benzina deloc,daca o alimentez direct merge,face presiune in rampa,cand dau la automat nu merge nici pompa nici scanteie nu da.
bobina nu e arsa,iar in timpul reparatiilor nu am deranjat nimic pe acolo pe la motor,nu am umblat decat la cutie.
sa fie senzor impulsuri volanta? dar pompa nu se aude nici inainte sa dau la automat.sa fie calculatorul,alimentarea lui ceva?
astept idei,multumesc anticipat !
are un releu de comanda .. e posibil ala sa fie. Nu stiu locatia lui, i-au schimbat locul in aproape fiecare an de fabricatie.. Normal trebuie sa fie in una din cutiile alea de pe la motor unde sunt relee si sigurante, , de regula e alb..
Edited by DOMI
nu, este un releu care comanda pompa. Cand pui contactul o porneste.
Daca pompa iti merge pe direct, 99% e releul ala.
Stiu ca sunt relee peste tot dar sincer chiar nu iti pot zice locatia lui cu siguranta. Ma repet, aproape la fiecare an de fabricatie i-au schimbat locul..
De regula e pus in una din cele 2 cutii , e una cu cu sigurante si ceva relee , cea cu ECU care are si aia cateva relee
LA mine nu era in cutia cu ECU, ci intr-o cutioara mai mica cu 3 relee erau..in ea si atat..
Are 4 picioruse si unul e marcat cu rosu, are niste numere pe fund, . acum citesc 30, 87,86,85.. piciorusul 30 e marcat cu rosu..
Ca sa il verifici legi cu o sarma piciorusul 30 de piciorusul 87..daca pleaca pompa el e vinovatul..
MAi poti verifica si sigurantele, parca la pompa e siguranta 23.
Edited by DOMI
Am avut aceasi problema la un motor de 2500 cmc 12 v tot E34
L-am dus la mecanic si a rezolvat problema, zicea ca a curatat senzorii de la cutia de viteza, sincer nu stiu care sunt aceia.
Ca sa pot folosi masina eu am legat in mufa de la pompa de benzina + si - de la becul de pozitie. Daaaa , daca opream pozitia se oprea masina :frantics:
problema este ca nu da nici scanteie
Vad acuma ca ai zis ca nu primesti nici curent pe aprindere, de aici nu ma mai pricep. Posibil ce a zis Domi , el pare sa stie foarte multe despre BMW, e cam doxa in domeniu , eu am ascultat sfaturile lui si mi-au fost de folos.
Bafta
scanteie si benzina nu da , si atunci cand senzorul de la volanta (senzor de turatie) , nu e bun , sau are firul intrerupt.
Mai poate fi si o ciudatenie , firul de plus care ajunge la relee sa se intrerupa . Le-am patit pe e34 pe amandoua . Si firul de la senzor volanta , si firul de plus care ajunge in relee. Acelasi simptom au.
Verifica rezistenta senzorului de turatie cu datele din autodata.
Daca firul este copt se crapa din mufa de obicei.
Edited by ak_47
am rezolvat,era intrerupt firul (galben) de la calculator,la mufa de la senzorul de turatie de pe volanta.multumesc
Mno, cu ala trebuia sa incepi cand ai vazut ca n-ai scanteie. Bine ca i-ai dat de cap.
