rezolvare webasto
al_padrino
da ce naiba aveti .....eu am postat ce e de facut la cei care au monitor ....altu a postat la cei care nu au monitor ......bah io chiar nu va inteleg ???? mai mura in gura de asa ce vreti mah ficiori????
ca mai exista o categorie care nu au nici monitor nici max nici bc ...aia probabil nu au nici webasto .....sau sa astepte sa pozteze cineva care are acel sistem ce au ei nu sa isi rupa paru din cap ca is ignorati si batjocoriti si mai stiu io ce tampenii .....chill out ca pt o informatie gratuit tre sa ai rabdare ...macar atat ...nu? :)
si acum ontopic......da oare stie cineva cat timp sufla ventilatorul ca eu nu am stat sa verific dimineata ..... :blink:
si acum ontopic......da oare stie cineva cat timp sufla ventilatorul ca eu nu am stat sa verific dimineata ..... :)
146356[/snapback]
Pai ma baiatule daca esti atat de suparat pe cei ce vor numai mura in gura tu de ce nu stai dimineata sa vezi cat sufla ventilatorul?
Sau vrei si tu mura in gura dar...altii de ce vor?! :blink: vor pentru ca tocmai de aceea exista forumuri ca cei care nu stiu sa intrebe si cei care stiu sa raspunda
Si pt informarea ta webasto vine echipat si pe masini care nu au monitoare si butoane MAX si BC......
NO OFFENCE
Peace
Edited by BigKelu
Sau vrei si tu mura in gura dar...altii de ce vor?! :) vor pentru ca tocmai de aceea exista forumuri ca cei care nu stiu sa intrebe si cei care stiu sa raspunda
NO OFFENCE
Peace
146405[/snapback]
cand is suparat folosesc alt limbaj fii sigur ....si uite special am sa stau dimineata pt tine sa vad cat sufla dar am sa te rog sa stai si tu sa vezi oare cum ii dai drumu la webasto tau ...... multa bafta si rabdare :blink:
si ce nu inteleg eu de ce trebuie sa fie cate unul in fiecare topic care e mai cu ,,doua pereki ,, si sa inceapa sa isi spuna frustrarile ....si dau acest topic exemplu in care au fost date explicatii pt 2 tipuri de webasto iar cand nu s-a gasit nimeni sa dea explicatii pt al treilea a inceput lumea sa isi rupa parul din cap si sa inceapa cu tot felul de....pe alte forumuri.....si alte ofuri si frustrari
ar trebui sa fie un topic care sa tina loc de umar pt plangaciosi
de fiecare data cand se ridica unul cu nemultumiri si rahaturi ....isi ia vacantza ....nu vede nimeni treaba asta? sau sunt dornici de afirmare ? :blink:
scuze de acest offtopic dar e pacat de unele topicuri ....
de fiecare data cand se ridica unul cu nemultumiri si rahaturi ....isi ia vacantza ....nu vede nimeni treaba asta?  sau sunt dornici de afirmare ?  :)
146427[/snapback]
parerea mea si nu numai, e ca e pacat de tine..nu de topic care e interesant
si asta zice tot. bine..daca intelegi desigur
si e ultima replica care ti-o mai dau pt ca nu esti demn de alta
Succese
si revenind la topic stie careva daca webasto are o anumita marja de functionare? adica un -5 si -15 grade de exemplu? sau functioneaza si in temperaturi foarte scazute ..sa zicem un minus 30 daca om prinde pe la Miercurea Ciuc? :blink:
aaa..si inca ceva
mie cand imi porneste..atunci cand vrea el bineinteles imi da pe la esapamentul din prag un super fum negru albastrui de zici ca a luat foc masina
sa fiu sincer ma mai claxoneaza cate unul pe la semafor sa ma atentioneze ca a patit ceva masina
Concluzia ..e ceva normal da dea asa fum urat cand porneste webasto? nu ma asteptam sa fie un motoras intr-un piston common rail dar parca nici chiar asa
thanks
si cum e pana la urma la pornirea la rece pleaca singur sau cu butonul de max?
eu sunt fara bc doar cu but de max
am observat ca daca masina e calda si daca scot cheia din contact si apas pe max porneste ventilatorul fara afisaj si m-am dat jos din masina am inchis masina si el tot mergea nu l-am lasat mai sa nu pape bateria da cred ca dupa un timp se opreste
eu zic ca e facut sa tina masina calda cat te duci eu stiu 15-20 de min pana intr-un magazin de ex
Oricat am incercat sa inteleg ceva de pe toate topicurile cu ,,webasto'' nu prea am reusit! :)
Am impresia ca nu toate BMW-urile au asa ceva, chiar daca au unele functii.
Bunaoara, al meu are si ecran, are si timer 1 si timer 2, daca il setez imi apare si ledul rosu precum ca este activat, are si Aux Ventilation, dar caldura nu baga cand vreau eu. Baga doar de nebun, cand vrea el. Degeaba setez ora, temperatura, caci atunci baga rece. In timpul mersului, la 3min. dupa pornirea motorului,sesizeaza temp. scazuta si incepe sa-mi vajaie ventilatorul. Abia atunci se gandeste sa-mi faca putina caldura! :blink:
Am refuzat sa ma mai complic cu fel de fel de experiente care-mi provoaca numai nervi si unde merge merge, unde nu....... nu.
tre sa ii dea cineva de cap ca daca au facut-o astia nu au facut-o de prosti
ce e nai ciudat ca nimeni nu a cumparat masina din romania si nimeni sa nu aiba carte in engleza de la un 520d sau 525d
Toata lumea are in germana si flamanda de nu se intelege nimic
nu pot sa cred ca aia nu au scris acolo cand porneste si ce face si cand se opreste si asa mai departe
eu unu astept temp sub 0 grade sa vad atunci daca se aude daca porneste ceva
lipsa de pregatire teoretica pe masinile astea care sunt mai comlicate si mai avansate di pct de vedere tehnic
din ce am vazut ei se bazeaza pe precedent daca au mai facut odata stiu cat de cat daca nu e la prima atingere
de aia nu reusesc sa diagnosticheze in mare parte problemele decat daca s-au mai intalnit cu ele
acum pe bune tu le-ai vazut fetele crezi ca au pus mana pe vreo carte cu un bmw sa vada din ce e compus
asa ca dupa mine cei mai buni mecanici sunt astia mai purii de pe la bmw ca chiar daca nu au citit macar au trait
Dorinta iti este indeplinita...insa doar pentru 3 zile ! :) Poate iti vei controla limbajul si nu vei mai scrie cu litere mari !
Crezi ca pe forumul asta vei gasi raspunsul la orice intrebare ? Gresesti...daca cineva stie sa iti dea un raspuns,cu siguranta o va face.Daca insa tu ai sesizat ca se face doar bascalie pe aici,nu pot sa spun mai mult  :blink:
146093[/snapback]
se face bascalie te asigur eu !.... iar voi' in calitate de admini sau "participanti" la administrarea site-ului nu luati nici o masura !... asta e adevarul...
.... cind cineva vine si posteaza ceva interesant care poate folosi la deslusirea unor"mistere" iar altul vine cu glume de genul"de ce se intinde pateul?" ...te asigur eu ca se numeste BASCALIE ....
.....si de aici apar discutiile ...si certurile....
faptul ca mi ai dat mie ban pt.3 zile nu a rezolvat problema sa stii ....
si nu in ultimul rind replica" dorintza ati este indeplinita :D insa doar pt 3 zile " ma face sa te introduc in categoria celor care fac bascalie .......
stiu ca am gresit folosind un limbaj de "neam prost" ....dar nu am mai putut sa ma abtin vazind cati "bagatori de seama " sint pe aici ...si cati comici de proasta calitate'
te am salutat si sper sa nu mai avem dispute pe viitor ! :)
