Probleme dupa update soft cu Progman
M-a mancat sa fac update la majoritatea modulelor cu Progman.
A facut frumos update la toate, in afara de CCC (erau in numar de 3). Ulterior am aflat ca se face update la CCC cu interfata MOST (fibra optica), e o mufa in torpedo. Si acum nu mai am muzica, nu raspunde butonul de control volum si mute la comenzi. De fapt pe afisaj cand il apas apare si dispare simbolul de mute.
Aveti idee ce trebuie sa fac sa inceapa sa emita iar CCC-ul in boxe? restul sunetelor sunt emise, cum ar fi cele de la senzorii de parcare, dong-ul etc.
Am activat din DIS de exemplu „output hour signal” si incepe sa cante radio-ul sau cd-ul, dar daca scot cheia sau pornesc senzorii de parcare se face iar liniste.
Masina e E60 din 11/2005.
  • Replies 56
Posted Images
Modifica setarile de sunet in modulul Cappl.CCC-ul are legatura cu 5 module pe care tu le-ai sarit....probabil ca sa facut update la sunetul tau pt. logic7,ceea ce tu nu ai pe masina...trebuie setat inapoi sunetul pe optiunea e60_hifi sau e60_stereo
Ceea ce-mi spui tu pare a codare cu NCSExpert. ai idee la ce rand trebuie sa pun e60_hifi?
Uite ce am gasit eu cu E60:
VOLUME_AUDIO_1
e60
VOLUME_KLANG_1
e60_hifi
VOLUME_PDC
e60_hifi
VOLUME_SECUR_1
e60
LOUDNESS
e60
GAL_MAIN
e60
GAL_DEFAULT
e60
MUTE_ON_CRASH
nicht_aktiv
MUTEMIX_TIME
e60
DAUER
e60
ABSTAND_IDENT_PRIO
e60
NACHLAUF_INT
e60
TIMEOUT_INT
e60
HIGH_CUT
auto
VOLUME_MINIMUM_SPEECH
standard
AUDIO_ENTERTAIN_1
ece
AUDIO_SYSTEM
e60_hifi
VOLUME_ADJ_1
e60_hifi
codarea se poate face fara probleme si cu o interfata KKKL (masina fiind din 2005), dar tu ai facut reprogramare, daca ai busit doar codarea sa te consideri mega-norocos, dar ma tem ca nu e asa...
ps sursa de tensiune constanta ai avut? (nu redresor...)
Edited by zeronoo
  On 5/8/2011 at 8:17 AM, severus_phantom said:
pune tot fisierul fsw_psw.trc al modulului cappl sa vedem ce ai si daca sa modificat ceva.
K931D_ZV_ALLE_TUEREN
par_frei
K931D_ZV_SELEKTIV
par_frei
K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB
fkt_frei
K9901_WARNBLINKEN
par_gesperrt
K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H
fkt_frei
K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO
fkt_gesperrt
K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_40S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_90S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_150S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_240S
par_frei
K4328_BLINKEN_TIPPBET
fkt_frei
K5303_GAL_SEHR_STARK
par_frei
K8116_KLAPPENAUTOMATIK
fkt_gesperrt
K5303_GAL_STARK
par_frei
K5303_GAL_MITTEL
par_frei
K5303_GAL_GERING
par_frei
K5303_GAL_SEHR_GERING
par_frei
K5303_GAL_KEINE_ANHEB
par_frei
K5305_KLANG_BASS
par_frei
K5305_KLANG_TREBLE
par_frei
K5305_KLANG_BALANCE
par_frei
K5305_KLANG_FADER
par_frei
K5305_KLANG_REVERB
par_frei
K5305_KLANG_EQULIZER
par_frei
K531A_LAUTST_NAV
par_frei
K531A_LAUTST_VERKEHR
par_frei
K531A_LAUTST_TELEFON
par_frei
K531A_LAUTST_SVS
par_frei
K531A_LAUTST_PDC
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_1
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_2
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_3
par_frei
K4110_VERBR_L/100KM
par_frei
K4110_VERBR_MPG_US
par_frei
K4110_VERBR_MPG_UK
par_frei
K4110_VERBR_KM/L
par_frei
K410D_EINHEITEN_WEG
fkt_frei
K4113_ZEIT_STD_DARST
fkt_frei
K4116_EINH_TEMPERATUR
fkt_frei
K9901_UMLUFT_EIN
par_frei
K9901_NAV_LETZER_HINWEIS
par_frei
K9901_KOMFORT_PARKBREMSE
par_frei
K9901_MUTE_EIN
par_frei
K9901_MONITOR_EIN
par_frei
K9901_LENKRADHEIZUNG
par_frei
K9901_RADIO/TELEFON
par_frei
K9901_SWR
par_gesperrt
K430C_DATUM_FORMAT
fkt_frei
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_gesperrt
DRUCK_EINHEIT
bar
K8601_SOLLWERT_M3
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M2
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M1
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_0
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P1
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P2
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P3
par_gesperrt
K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL
fkt_frei
K4119_DRUCK_BAR
par_frei
K4119_DRUCK_PSI
par_frei
K4119_DRUCK_KPA
par_frei
K8313_GEBLAESE_M10
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_0
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_P10
par_gesperrt
K9901_HUPE
par_gesperrt
C940C_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_frei
C940D_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_frei
C940A_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_gesperrt
C9419_QUITT_OPT_KLAPPE
fkt_gesperrt
C9410_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_gesperrt
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_gesperrt
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_gesperrt
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_gesperrt
K8119_PRG_AUTOMATIK
par_gesperrt
K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG
par_gesperrt
K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO
fkt_frei
K8119_PRG_GEBL_AKTUELL
par_gesperrt
K8119_PRG_SCHICHTUNG
par_gesperrt
K8119_PRG_AC
par_gesperrt
K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO
fkt_frei
K532F_SENDERLISTE_AUDIO
fkt_frei
K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL
fkt_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_ACC
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION
par_gesperrt
K2407_PDC_MONITORBILD
fkt_frei
CA107_AUT_VERST_DEAKT
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENTR
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENT_T
par_gesperrt
C9C03_KLAPPENWINKEL
fkt_gesperrt
C9C01_HKL_TASTE
fkt_gesperrt
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
par_gesperrt
NIVI
nicht_aktiv
CDC
aktiv
MMC
nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM
e60_hifi
pl2_hifi
e70_hifi
pl3_hifi
SVS
aktiv
NOTEPAD
nicht_aktiv
SDARS
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
BMW_ASSIST
aktiv
PDC
aktiv
HUD
nicht_aktiv
ELDRVSEAT
nicht_aktiv
MFL_HORN
nicht_aktiv
MFL_HAZARD
nicht_aktiv
MFL_CLEAN
nicht_aktiv
FOND_HIGH
nicht_aktiv
FOND_LOW
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER
ece
TP_FUNKTION
tp
TP
aktiv
TMC
aktiv
AMBANDS
aktiv
BAUREIHE
e60
e63
e64
e61
BAUART
limousine
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
TWO_MICROPHONES
wert_01
TYP_LENKUNG
linkslenker
ACC
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
ADRBOOK
aktiv
WEG_EINHEIT
km
AEREA_CODE_DVD
wert_02
DWS
nicht_aktiv
BMW_N_DEALER
aktiv
TRF
nicht_aktiv
KANA_WRITER
nicht_aktiv
SMS
nicht_aktiv
WEATHERBAND
nicht_aktiv
LEGAL_DISCL
nicht_aktiv
REV_INPUT
nicht_aktiv
UNIT_FEET
nicht_aktiv
ACOUSTIC
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
DATUM_EINHEIT
tt_mm_jj
VERBRAUCH
l/100km
NAVIGATION
aktiv
BACKDOOR
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
DIGITAL_AUDIO_SOURCE
cd-player
PHONE_VERSION
no-phone
BA_LAENDER_VARIANTE
ece
DEF_DATUM_EINHEIT
tt_mm_jj
DEF_DRUCK_EINHEIT
bar
DEF_TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
DEF_VERBRAUCH
l/100km
DEF_WEG_EINHEIT
km
DEF_ZEIT_EINHEIT
24_stunden
JAPAN
nicht_aktiv
MULTIPARTY
nicht_aktiv
NAVIGATION_TYPE
navi_sv
ONLINE
aktiv
ONLINE_DISABLE_CONTENT
content_enable
ONLINE_DISABLE_VMAX
standard
REVERSE_GONG
nicht_aktiv
SIM
nicht_aktiv
SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE
sprecher_weiblich
SPRECHER_ALTERNATIVE_2
sprecher_weiblich
SPRECHER_ALTERNATIVE_3
sprecher_weiblich
VIDEO_DENY
deny_slow_key
DEF_BALANCE_VOLUME
standard
DEF_BASS_VOLUME
standard
DEF_ENTERTAIN_VOL
standard
DEF_EQUALIZER_VALUE
standard
DEF_FADER_VOLUME
standard
DEF_GAL_VALUE
keine_anhebung
DEF_GONG_VOLUME
e60_stereo
e60_hifi
e63_hifi
e61_stereo
e61_hifi
e64_hifi
e87_stereo
r56_stereo
DEF_JPGONG_VOL
e60_stereo
e60_hifi
e63_hifi
e61_stereo
e61_hifi
e64_hifi
e87_stereo
r56_stereo
DEF_LAST_SPEECH
deutsch
DEF_NAVI_VOLUME
standard
DEF_PDC_VOLUME
e60_hifi
e63_hifi
e61_hifi
e64_hifi
DEF_REVERB_VALUE
standard
DEF_SEC_VOLUME
standard
DEF_SPEECH_VOLUME
standard
DEF_TEL_VOLUME
standard
DEF_TM_VOLUME
standard
DEF_TREMBLE_VOLUME
standard
GAL_VALUE
anhebung_gering
LAST_BALANCE_VOLUME
standard
LAST_ENTERTAIN_VOL
standard
LAST_EQUALIZER_VALUE
standard
LAST_FADER_VOLUME
standard
LAST_GONG_VOLUME
e60_stereo
e60_hifi
e63_hifi
e61_stereo
e61_hifi
e64_hifi
e87_stereo
r56_stereo
LAST_JPGONG_VOL
e60_stereo
e60_hifi
e63_hifi
e61_stereo
e61_hifi
e64_hifi
e87_stereo
r56_stereo
LAST_PDC_VOLUME
e60_hifi
e63_hifi
e61_hifi
e64_hifi
LAST_REVERB_VALUE
standard
LAST_SEC_VOLUME
standard
LAST_SPEECH
englisch
LAST_TREMBLE_VOLUME
standard
EINH_MASTER_KOMBI
nicht_aktiv
ONLINE_CALLSTRATEGY
use_csd_paketdata
ONLINE_DAR_TYPE
dar_bmw
VIDEOMODUL_CCC
nicht_aktiv
CRUISE_CTRL_CCC
nicht_aktiv
OIL_LEVEL
nicht_aktiv
CBS
cbs_3
CID_CCC
cid_high
CID_COLOUR
table_1
CID_TYPE
static
KLIMA_SG_ART_CCC
high
PDC_SIGNAL
pdc_no
PDC_TYPE
full
PIA
ckm
VA_FLAP_CC
nicht_aktiv
VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG
nicht_aktiv
VA_FLAP_HMISTART
nicht_aktiv
VA_FLAP_NAVI
nicht_aktiv
VA_FLAP_PHONE
nicht_aktiv
VA_FLAP_SVS
nicht_aktiv
RDC_CCC
nicht_aktiv
AUTO_DRV_LIGHT
nicht_aktiv
C7501_TAGFAHRLICHT
fkt_frei
HDC
nicht_aktiv
RAIN_LIGHT_SENSOR
nicht_aktiv
STANDLUEFTUNG_CCC
aktiv
MDRIVE
nicht_aktiv
MDRIVE_ALBV
nicht_aktiv
MDRIVE_SMG
aktiv
BLUETOOTH_NODES_CCC
profil_2
HUD_M
nicht_aktiv
MAX_PHONE_VOL
standard
e60_stereo
e60_hifi
e60_top_hifi
e61_stereo
e61_hifi
e61_top_hifi
e63_hifi
e63_top_hifi
e64_hifi
e64_top_hifi
e87_stereo
e87_hifi
e87_top_hifi
r56_stereo
r56_hifi
e90_stereo
e90_hifi
e90_top_hifi
e91_stereo
e91_hifi
e91_top_hifi
e70_stereo
e70_hifi
e70_top_hifi
e92_stereo
e92_hifi
e92_top_hifi
MFL_MENU
nicht_aktiv
AUX_CONFIG
not_mounted
VA_BPI
aktiv
HIP
aktiv
RDS_AF_FUNKTION_CCC
rds_ein_af_automatisch
MP3_CCC
full
IBOC_CCC
nicht_aktiv
NIVI_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
RVC
nicht_aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
TOWBAR
nicht_aktiv
SVS_MICROPHONE_PATH
most
ALLOW_GPS
aktiv
BMW_DEALER_CCC
aktiv
BMW_HOTLINE_CCC
aktiv
BMW_MOBILE_CCC
aktiv
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
DSC
nicht_aktiv
ROLLER_COVER
nicht_aktiv
ZBE
high
DAB
nicht_aktiv
DAB_BAND_SETTINGS
nicht_aktiv
DAB_FM_SWITCH
nicht_aktiv
VA_MP3_DISCLAIMER
nicht_aktiv
CAR_COLOR_CHAMP
aktiv
TELEFON_TYPE_C08
ece_phone
Redresor am avut. A mentinut tensiunea constanta in jurul valorii de 13.2-13.3V. Eu cred ca e doar codarea de vina, CCC-ul scoate sunetul "doar la comanda" din DIS.
Se poate face update la CCC si fara OPS,cu interfata aia k+dcan dar trebuie sa faci update doar la modulul CCC si BO dupa ce ii dai stergere cu INPA,obligatoriu sursa de curent pe masina si dureaza cam 12-15 ore dar merge sigur ca eu am facut.Nu uita sa faci "complete encoding" cu Progman sau cu NCS dupa ce ai falsh-uit modulele.
Vezi ca daca ai SVS il pierzi daca nu ai FSC codul de enable.( Dar asta sa fie cea mai mica problema ca nu mai ai comenzi vocale,bine ca o sa mearga sunetul...).
Edited by frick
Ai avut o tensiune foarte mica.Trebuia minim 14v.
In alta ordine de idei eu as modifica secventa asta si as incerca cu e60_stereo.
AUDIO_SYSTEM
e60_hifi
M-ai cam pierdut. Cum dau stergere cu INPA?
AUDIO_SYSTEM
e60_hifi
Eu am sistem audio HI-FI. De ce l-as modifica cu e60_stereo?
din cauza si pt. ca prin update-ul facut de tine,sa nu mai fi ramas decat cu e60_stereo si asta e un caz fericit dealtfel...
Trebuie sa intri pe modul si cauti ceva cu "schreiben" si dupa aia faci update-ul de soft cu winkpft ca altfel va da eroare si nu-l face pana la capat.
Am sa incerc si asta, dar nu cred ca „am ramas” cu e60_stereo cum zici tu, pentru ca daca il activez din DIS se aud si subwoofer-ele de sub scaune.
Cu Winkpft nu am lucrat niciodata, deci ma depaseste. Daca tot nu reusesc sa-l fac, cred ca am sa recurg la un update la reprezentanta. Pentru update trebuie neaparat interfata OPS?
Nu e vorba daca se aud si subwoofer-ele,ele se vor auzi si la stereo si la hifi si la top_hihi....e vorba de cum stie si mai poate scoate semnal modulul AUD(audio).Pe de alta parte dupa cum vezi alta varianta nu mai ai decat cea a lui @frick.
Am incercat si cum ai spus tu, insa fara niciun rezultat. Am mai incercat si metoda asta:
Reset CCC
When the rotary pushbutton as well as the buttons CD/MD eject and DVD eject on the front panel are pressed simultaneously, the CCC runs a reset. Run according to the instructions in the test plan.
Service menu
The Service menu is called up as follows:
  • Select the start menu.
  • Press the controller for approx. 15 seconds, then let go.
  • Turn the controller three positions to the right.
  • Turn the controller three positions to the left.
  • Turn the controller one position to the right.
  • Turn the controller one position to the left.
Si acum merge si volumul si mute-ul. Dar daca scot cheia, dupa cele 16 minute, nu tine minte si nu se mai aude nimic.
Daca nu ai reusit inca, incerca urmatoarea chestie cu NCS-ul :
Creaza un fisier FSW_PSW.MAN GOL si recodeaza intreaga masina cu fisierul asta gol. Astfel toate setarile se vor intoarce la DEFAULT si isi vor lua setarile din fabrica (dar nu te speria ca update-ul de soft si-l mentine). La mine a mers, si eu am avut probleme cu sunetul dupa update-ul de soft, desi a fost facut la reprezentanta BMW.
Pune si tu un reply.
