Pregatire telefon mobil cu interfata Bluetooth
  • Replies 74
  particular325i said:
salut,
am si eu asta in masina dar se pare ca nu am codul ala sa conectez telefonul cu masina.
nu il gasesc in cartea masinii.
e ceva universal sau ceva care pot sa-l resetez? daca nu atunci cum fac si eu sa aflu codul de la bluetooth-ul masinii?
203872[/snapback]
trebuie sa ai un manual de telefon unde scrie pe ceva lipit codul pentru pair.
  mausmann said:
Nu stie nimeni?
217410[/snapback]
Stie cineva ce trebuie sa fac sa fiu auzit mai bine cand folosesc car-kitul? Trebuie curatat cumva microfonul de sus, sau... Tot prin bluetooth folosesc si eu. Apropo, stie cineva daca se gaseste la bmw un modul compatibil cu nokia N95? Am avut si 6310i si era full functional adica iti arata si numerele de tel, tot. La N95 nu arata nimik.
Merci.
Merci.
233826[/snapback]
nu arata pt ca are symbian,
si eu am n70 si nu arata :blink:
  Thebe said:
Se poate lua de la Nokia de pe site o aplicatie Symbian de instalat pe telefon, dupa care o sa arate/sincronizeze si agenda.
234439[/snapback]
Esti bun sa pui o adresa de unde sa putem descarca acest soft? Am cautat, dar nu am gasit. Merci.
  • 4 months later...
salut.
Hai sa postez si eu ceva util pe forumul asta.
Am avut aceeasi problema cu conectarea telefonului dupa care la o secunda facea un bip si se deconecta.
In primul rand, asa trebuie sa faca :) :blink: spre deosebire de cursul logic al lucrurilor cand trebuia sa ramana conectat.dar in momentul in care tii apasat pe butonul de cautare aparat BT el intra intr-un fel de setting mode si dupa ce detecteaza apratul il deconecteaza, asteptand alte aparate de conectat etc.Iar ca sa retina aparatul dupa ce l-a conectat si apoi a aparut deconectat se ia contactul scoti cheia din contact si pui contactul la loc si ...surpiza..telefonul se va conecta singur!Deci ceea ce semana a eroare ..acea deconectare imediat dupa identificarea telefonului de catre BT bmw, era defapt normal.
Dar preventiv, trebuie facuta si procedura de resetare a altor aparate retinute in memorie...cea din poza.
iar dupa resetare, pentru identificarea telefonului, se activeaza bluetooth pe telefonul mobil, se tine apasat pe tasta de bluetooth de pe car-kit-ul masinii si in acelasi timp se pune contactul dupa care se da drumu butonului de bluetooth al masinii si apare..(la mine) in germana ceva cu "kupplung" adica astepta comanda de conectare de la telefonul mobil si de pe acesta cauti Bt -ul bmw introduci codul de conectare" passkey"-ul de bluetooth (care daca nu il aveti dati-mi pm ca sa va explic cum il gasiti in portbagaj)dupa care o sa apara(tot in germana eventual) "erfolgreich" care insemna succed in engleza, dupa care imediat se va deconecta de le tel va face un bip si apoi luati contaactul il puneti din nou si telefonul se va conectaa singur in momentul acela.
Bafta!
Stiu ca 80% la suta din lucrurile astea s-au mai spus, dar faptul ca dadea disconected de la telefon imediat dupa ce se conecta desi "curatzasem" memoria BT bmw, ma facea sa cred ca tot numerge si e o eroare si nu pot sa folosesc car-kit-ul.
Deci pentru cei ca mine cred ca ar fi de ajutor aceasta ultima explicatie.
In rest..ma bucur mult ca am asa ceva la masina..incepeam sa cred ca nu are optiuni chiar deloc..dar asta si skisac-ul..m-au convins..:)
Mda.. niste constatari !
1. Orice telefon cu Windows Mobile 5 sau 6 si Poket Pc, va merge perfect cu BMW bluetooth (se va loga si va descarca toata agenda)
2. Nokia cu Symbian se conecteaza, dar NU descarca agenda.
3. Microfonul masinii SUX. Trebuie sa latri, iar asta NU s-a schimbat nici la facelift. Aceeasi optiune la Mercedes ML merge ireprosabil (dar sunt alte BUBE, ai nevoie de telefon cu SAP - Sim Access Profile)!
Edited by Courage
  sirmotto said:
  mausmann said:
Nu stie nimeni?
Merci.
hai sa-ti zic eu cum faci.langa plafoniera, spre spatele masinii ai un capac dreptunghiular gri cu microfonul(cateva gaurele longitudinale) in partea dreapta si in partea stanga (a soferului) este butonul de actionare a trapei, daca nu ai trapa nu e nici un buton acolo dar asa e proiectat sa ai locul butonului pentru trapa mai aproape de tine si microfonul de la hands-free mai in dreapta, deci mai departe.
Capacul acela dreptunghiular are cate o clema in mijlocul fiecarei laturi si cu o surubelnita lata si subtire apesi pe fiecare clema si il scoti cu grija, il rotesti, ca merge montat si invers, in asa fel incat microfonul sa-l ai in stanga, mai aproape de tine(de sofer).Si apoi il impingi la loc sa se prinda clipsurile si o sa vezi ca cei cu care vorbesti o sa te auda mai bine.eventual cu o perie sau periuta incearca sa cureti putin microfonul ca o avea un pic de praf desi nu cred.
Cam atat.Bafta la mesterit!:blink:
  Kuky said:
@courage
Pentru Symbian si descarcare agenda incearca aici http://europe.nokia.com/A4143881 . Desi e pt 810 merge si la BMW.
Daca nu se rezolva (desi ar trebui) sapa aici http://www.nokme.com/nokia-e61-bmw-bluetooth-pairing-76.html
Poti sa imi spui cum a functionat la tine aplicatia de la Nokia? Eu am instalat-o in telefon, am sters toate "pairing-urile" cu masina cum scrie in help, nu face nimic, nici fara pairing, nici cu pairing. Telefonul e Nokia N95.
Deci aseara am legat un E90 Communicator cu X5 E70. Merge impecabil, cu agenda cu tot.
Verifica urmatoarele:
1. Ai sters pairingul SI din telefon SI din masina?
2. Ai lansat aplicatia in telefon? Ea tb. sa ruleze tot timpul. Vezi ca are o setare pt auto-startup. DUPA aceea incepi sa faci pairing-ul.
Daca nu iese mai da detalii, sa vedem ce are...
Stie cineva cum/daca se regleaza soneria telefonului legat prin BT care se aude in difuzoarele masinii? Am impresia ca e legata de volumul radioului. Si atunci cand e volumul dat tare si se intampla sa sune telefonul, iti zangane creierii. Asadar aveti vreo idee?
Thx
Edited by Nimb
Am refacut totul acum, tot nu merge. Am sters si din telefon si din masina pairing-ul, am lansat aplicatia (si autostart enabled), am refacut pairing-ul, am pornit masina, s-a conectat telefonul prin bluetooth dar nimic, 'Directory' din masina este empty. In tot acest timp, aplicatia ruleaza in background.
Trebui sa astept mai mult sa isi copieze contactele cand se face pairing ? Sau teoretic se sincronizeaza cu masina la fiecare conectare prin bluetooth (daca adaug un contact nou, la urmatoarea conectare se copiaza in agenda din masina) ?
Prima oara si la mine a durat mai mult, vreo 5-10 minute (250 de contacte). Lasa-l vreun sfert de ora sa fii sigur.
Am vazut ca de fiecare data cand intru cu telefonul in masina, afiseaza "Transferring data" pe telefon, semn ca incearca o noua sincronizare (sa adauge contactele noi).
Acum am vazut ca ai un E46 2004, s-ar putea sa nu fie aceeasi treaba. Pe M3 E46 pe care-l am nu aveau optiune pt bluetooth ... asha ca nu am cum sa testez.
Edited by Kuky
Am incercat iar, am facut pairing si am asteptat 15 min. Tot la fel, nu s-a transferat nimic. Problema e ca dupa ce fac pairing, se conecteaza la masina si apoi de deconecteaza imediat, probabil asteapta sa faci pairing si cu alte telefoane (pana la cele 4 pe care le poti loga). Cand e deconectat, nu mai transfera nimic. Dupa ce termin procesul de pairing si pornesc masina, se conecteaza si ramane conectat, dar tot nu trimite nimic. Am observat insa ca pot sa trimit manual contacte, cu send via bluetooth, dupa ce am facut pairing si inca nu am luat contactul (inca mai scrie pe ecran bluetooth pairing). Mai ai vreo idee ?
Multumesc.
Sa refac textul pentru stergerea din memorie a telefoanelor deja inregistrate , caci poza a disparut...
To isolate the paired mobile phones:
1. Press the button above the mobile phone monting for about 1 sec (adica butonul cu fatza care vorbeste)
and at the same time
2. Turn ignition key to position 1
3. Release the button
"BLUETOOTH PAIRING" appears in the display or on the monitor
4. Hold this button pressed for about ten seconds until a triple acoustic signal is emitted. (acelasi buton)
"PAIRED DEVICES DELETED"
5. Turn ignition key to position 0. The mobile phones are now isolated.
The phone book entries that you have transffered from the mobile phone to your car radio, radio and navigation system or on-board computer are likewise deleted in the process.
