323ci da in nas cand e motorul rece
emy_blue90
buna ,am si eu o intrebare pentru voi cand e motorul rece si merg cu ea accelerata f putin adica pe la 20 30km/h o tin constant din acceleratie si face ca si cum s-ar inneca,daca bag picioru in ea merge normal!treaba se intampla doar la viteza mica si dispare dupa ce se incalzeste motorul..de la ce ar putea fi?¿daca o accelerez putin mai tare merge normal!!am un 323ci din 99 170 cv.multumesc
Eu am rezolvat problema cu schimbarea rampei de injectoare, cu tot cu injectoare si regulator de presiune. + 2 bobine care erau lenese. Pret total 300 ron
Asta dupa ce am schimbat fara nici un efect:
- sonda labda
- debitmetru
- regulator relanti
- curatat si paracuratat totul
- bujii
- pompa de benzina
- etc
- etc
Mentionez ca pe tester totul aparea brici - nici o problema la nimic.
- sonda labda
- debitmetru
- regulator relanti
- bujii
- pompa de benzina
- etc
- etc
Ai avut exact aceleasi simptome pe care le-a prezentat initiatorul topicului si pe care defapt le am si eu?
- sonda labda
- debitmetru
- regulator relanti
- bujii
- pompa de benzina
- etc
- etc
aoleu da nici nu ai schimbat multe
Si la mn la fel,la relanti sta "teapan-nemiscat",nu intrerupe,nu balbaie,doar ca imi ia din forta aia(ca si cum ai trage de frana de mana in mers). Si mai am o problema eu:uneori imi porneste greu,chiar din a doua cheie si dupa ce a pornit,sta subturata pt 2-3 sec,dupa care isi revine si nu mai are nimic. Emy_blue,a ta tot la fel de greu porneste?sau ti s-a intamplat ca uneori sa-ti porneasca mai greu?
a mea porneste imediat nu imi face probleme cu pornirea,doar cand e motorul rece da in nas si face exact cum ai zis tu parca merge infranata..
si la mine da in nas , dar doar cand e rece si doar cand e in viteza 1 ...o las sa mearga de la sine gen la relanti si foarte usor, fara sa calc acceleratia iar daca as calca acceleratia usor se zbenguie urat, trebuie sa calc ambreiajul si sa preiau un pic mai turat . Totodata imi oscileaza foarte putin relantiul la rece. Imi apare pe tester eroare la debitmetru si din cauza lui toate sondele sunt in avarie. De pornit porneste brici. Totusi puteti incerca sa schimbatii bujiile daca porneste greu. Eu am avut un leon si facea cum ziceati voi .. pornea din a doua cheie si mergea intepat, probabil la prima cheie se incalzeau un pic si o lua. Bujiile erau de vina. Dar ca sa nu aruncati banii degeaba puteti sa le verificati voi daca va pricepeti, ori la service.
