Probleme cu rabatarea LCD-ului
Dupa 18 000 Km am 2 probleme la am meu x3:
1. nenorocirile de covorase de cauciuc, care nu vor cu nici un chhip sa se mai lipeasca d epodea cu ariciul.
2. LCD-ul nu se mai rabateaza complet cand iau contactul.
Initial era rara problema, insa acum apare in 90% din cazuri.
Adesea plec de pe loc si LCD-ul se rabateaza dupa 10 min...
Am pus si ultimul firmware de pe net, dar nimic !
Unul dintre bug-uri se referea la rabatare, insa la deschidere in special.
Motorasul merge, insa e ca si cum dintr-un motiv anume i se ia curentul prea devreme.
Idei ?
Saptamana viitoare ma duc la revizie, iar pe un forum strain mi-a raspuns cineva cu aceeasi problema. Lui i-au schimbat servomecanismul.
Idei ?
145922[/snapback]
Ciao Courage,before to admit to change somethings try to clean (with the auxile of OBD software) the errors wrote on the ECU, should be a reason of strange behaviours of electric/electronic parts, should be!
Ask this on the service where you will go or also in external services that use bosch devices (i already made once, and i saw, and cleaned, a lot of errors related up and down of windows, lights, filters, ecc. ecc.)
Marco
p.s. i'm italian and i wrote in english 'cause i think that writing with my romanian you don't understand nothing :blink:
