Intalnire BMW Club 2025 ×
SE OPRESTE IN MERS
sal la toata lumea.sunt nou pe aici si am si eu o problema destul de grava.am citit toate topicurile si am incercat toate sfaturile care leam gasit aici .dar fara rezultat.
am achizitionat recent un bmw 318i 2003 benzina.
toate bune si frumoase pana intr o dimineata in timp ce mergeam spre servici mi sa oprit motorul in mers.am ramas pe banda 3 am pus avariile si am incercat sa o pornesc.dar fara rezultat.pompa bateria tot mergeau dar nu pornea motorul.am scos mufa bateria am asteptat si apoi am incercat din nou.a pornit dar miau ramas becurile pe bord de la dsc si frana de mana pe galben.am mers inapoi spre casa si am oprito.dupe repornire au functionat toate pe masina.in timp ce ma indreptam spre service mi sa mai oprit de 3 ori dar am reusit sa o repornesc fara sa raman in strada.la tester mia iesit erori la senzor ax cu came.exact ce am citit aici pe forum .l am schimbat.am mers o zi fara probleme a doua zi aceasi problema.sa opit in mers si nu mai pornea sau daca pornea se oprea.dupa jumate de ora a pornit iara dsc cu frana de mana.am lasato jumate de ora si apoi am repornito si a mers iara service.refacut test si alta eroare la al doilea senzor de la axul cu came.a fost scos si era murdar.la curatat si remontat.la al 2 lea test totul a esit bine.mentionez ca am avut si probleme cu bucsele fata si bascule .acestea au fost inlocuite azi.
intrebarea mea este daca cineva a mai patit asa ceva si chair dupa schimbarea senzorului ax cu came sa faca la fel.
masina acum merge dar ma gandesc sa nu patesc ce am patit 2 dimineti la fel.
sper ca cineva sa ma lumineze:)
Senzorul de vibrochen, de obicei pe modelul tau de motor alea cam pica. Sau senzorii de la valve-tronic, dar nu sunt sigur de aia.
Mai pune odata testerul dupa ce se mai opreste odata.
P.S. Cand ai schimbat senzorii ai pus cumva FEBI? Daca raspunsul este DA, ai facut o mare greseala.
Bafta.
senzorul de vibrochen se mai numeste si senzor volanta?
nu stiu ce firma erau senzorii:( daca sunt febii trb sai schimb din nou?:(
si inca o intrebare senzorii de la valve tronic sunt mai multi? si din cauza lor se poate opri motorul in mers?
La mine a fost un circuit/cip ars de pe calculator,mi-a dat bataie de cap cateva lunii !!!insa cu un mecanic priceput din otopeni sa prins imediat,si am inlocuti calculatorul(DME)ul,la tine din cate am citit pare a fi din senzori,ori e unu din ei ori calculatorul zic eu,insa la tine va fi ceva mai complicat si scump fiind 2003 ...
de cand ai schimbat amandoi senzori a mai facut?mie imi facea deobicei la 30km(inainte mai rar) incearca sa te plimbi cu ea prin zona ,opresteo pornesteo si tot asa vezi daca mai face,posibil si cum a zis robert sa fie prost si sa se fi dus din nou sau alt senzor sa fie de vina ! tu de unde esti?
bucuresti :(... am schimbat senzorii axx cu came si acum mi sa aprins si frana de mana galben si dsc.
Nu are nici o legatura senzorii de axa cu came cu becurile aprinse din bord.
Mergi te rog la un tester sa afli problema exacta.
aseara am mers din nou cu masina sa vad daca se mai opreste dupa ce am ajus la destinatie cu becurile de la dsc si frana de mana pe galben am oprit si dupa 10 min cand am vrut sa plec surpriza:( na mai pornit:(.am asteptata am incercat am scos bateria dar nimic.a pornit de 2 ori apoi sa taiat alimentarea instataneu.dupa ce am chemat pe cineva sa ma tracteza am ajuns intr un final acasa mam chinuit sa o bag in parcare.am zis ia sa ma incerc odata. A PORNITTT!!!!! nu ca doar a pornit dar sau stins si becurile de la dsc si frana de mana pe balbena.numi venea sa cred dupa ce mam chinuit atat cu tractarea a pornit dupa ce am bagato in parcare.eu sincer nu mai inteleg masina asta:(
pproblema rezolvata cu ajutorul lui Robert_TAU
problemele au fost
1.senzorul ax cu came admisie
2.senzorul ax cu came evacuare
3.senzorul volanta
atentie mare cand schimbati acesti senzorii nu punetii facaturii sau mai ieftini folositi nu mai senzorii originalii alfel veti pati ca mine s.ai schimbati de 2 ori :)
multumesc pe aceasta cale userului Robert_TAU pentru tot ajutorul acordat si voi apela sii in viitor la serviciile lui.:)
