problema motor
De 2luni am achizitionat un 316ti 2001 si ma confrunt cu o serie de probleme.In primul rand de la inceput mi se oprea motorul in mers dar o data la o saptamana.De ceva timp se intampla destul de des si nici nu mai porneste.Masina are cutie automata.O alta problema ar fii cu turometrul.Cand o pornesc se ridica la 1200 iar dupa 15sec scade la 900 si dupa alte cateva secunde scade undeva la 550-600.
Am fost cu ea la un service in urma cu 1luna si au pus-o pe tester.Nu au gasit erori.Totusi mi-au schimbat bujiile.Intrebarea mea este daca cineva stie sa-mi spuna care ar fii cauzele si cat de costisitoare e treaba.
Multumesc anticipat si astept sugestiile voastre.
Se pare ca problema e mai frecventa atunci cand ramane putina benzina in rezervor.Atunci cand e plinul facut merge ok dar cand ajunge pe rosu incepe sa intrerupa dupa care intr-un final se opreste.O sa incerc sa folosesc un aditiv pentru benzina sa vad daca se schimba cu ceva.
poate e pompa de benzina obosita
poti sa i masori presiunea la care lucreaza
vezi ca si indicatorul de bord poate sa indice eronat,asa ca e preferabil sa ai tot timpul juma de rezervor ca sa fii sigur :rolleyes:
si pompa lucreaza mai bine si se raceste mai usor
