Dvd blocat
Cand apesi pe buton nu se intampla nimic sau incearca sa-l scoata?
daca nu se intampla nimic incearca cu metoda asta:
Reset CCC
When the rotary pushbutton as well as the buttons CD/MD eject and DVD eject on the front panel are pressed simultaneously, the CCC runs a reset. Run according to the instructions in the test plan.
Mai pe scurt, trebuie apasate simultan butonul de mute, butonul de eject al DVD-ului si cel al CD-ului.
Si vezi dupa aia daca iese.
In DIS zice ca asta e o metoda de a-l scoate daca nu se intampla nimic la apasarea butonului, insa nu e garantata.
Eu am apasat simultan pe butoanele alea de eject de mai multe ori . Nu prea ma pricep cum resetez ccc-ul ? Din compiuter ? Si da dvd-ul e inauntru
Am mai citit odata acum si am vazut ca trebuia sa apas si pe mute adika pe butonul de volum nu ? Pe toate trei odata sa le tin apasate nu ?
Da, exact. Toate trei le apesi in acelasi timp pentru cateva secunde. O sa vezi ca va reporni ecranul, de fapt se reseteaza CCC-ul. Si atunci incearca sa scoti DVD-ul apasand pe buton.
Am facut asa si sa stins ecranu imi arata sti ca si cum pornesti BMW pe displey da tot nu a iesit . Daka apas pe cd se aude un harait daca a pas pe dvd nu se aude nimik e mort ... Sa fie deslipit vreun fir . Am fost le ei si a zis ca se intampla des asta , si ca daka mil da jos nu stiu daka mai merge apoi . Vreun service sau ceva sa se ocupe de asta daka ai sti eu sunt din Pitesti
1. Scrie frumos ca nu suntem pe mirc/messenger !
2. E o problema de soft/senzori. Dai o comanda, el crede ca o executa, si nu mai verifica starea reala. Practic, el nu stie ca tu ai DVD inauntru. Trebuie o reinitializare si apoi merge. Nu e fir desprins.
Incearca mai multe reseturi si apasa Eject de multe ori. Si la mine mi s-a blocat, masina era inca in garantie si aveam o copie de harta. Pierdeam garantia daca mergeam la reprezentanta asa ca mi-am rezolvat singur problema incercand de nspe ori ejecturi, pus luat contactul (are ceva initializari) si apoi a scos DVD-ul lejer. A dura cel putin 20 de minute pana l-am scos. Si asta doar din butoanele eject+eject+mute, start/stop etc.
Deci tre sa apas pe ejectul de la cd de la dvd si pe butonul de volum pe toate trei odata pana iese ?
Da. Dar nu tii apasat pana iese, ci cateva secunde pana ia comanda de reset. Oricum el in mod normal ar trebui sa ti le scoata atunci. Insa daca nu iese atunci, incearca sa mai apesi pe eject dupa resetare
Si masina tre pornita sau nu conteaza ?
Nu conteaza. Cheia/telecomanda trebuie sa fie bagata in contact.
Am si eu o problema la un E39 2002 cu navi mkIV. Am reusit sa imi fac un DVD cu navigatie 2011 pe care l-am folosit de mia bine de jumatate de an, iar zilele trecute m-am trezit ca m-i s-a blocat navigatia in sensul ca nu imi mai afisa nimic dar radio-ul raspundea la comenzi. Am oprit motorul si am repornit iar problema nu s-a rezolvat , dupa care am incercat sa scot DVD-ul din navigatie dar acesta nu mai vroia sa iasa nicicum. A doua zi cand am pornit masina afisajul navigatie a reaparut dar cu un alt de soft, mai vechi cred, iar functia gps navigation nu imi mai apare.
Prima problema e cum sa scot DVD-ul din navigatie, iar a doua e daca merita sa fac o resoftare, am gasit un soft v32 pe un topic.
Merci
Merci
Salut!Meniul care ti-a aparut a doua zi este de la modulul video(TV). Nu cred ca se rezolva doar cu o resoftare! Se mai aprinde ledul la MKIV?
  • 5 months later...
