Nu se incalzeste motorul..help
Fratilor..eu patesc ceva ciudat incepand cu iarna trecuta si fiindca a venit din nou doamna iarna..patesc din nou
NU SE INCALZESTE MOTORUL.
Adica se incalzeste dar nu ajunge pe mijloc decat dupa vreo 20-30 KM si asta cu ajutoare..adica fara incalzire
Ok..sa o iau de la inceput..Toamna trecuta am chimbat pompa de apa (ne-originala) apoi mergand eu linistit in afara mi s-a facut frig si am pornit caldura..cand acul de la apa a scazut la prima liniuta..adica undeva pe la 60-65 de grade si a mai crescut inapoi cu greu pana pe la 75-80 de grade
Am schimbat si termostatul dar nici o schimbare
Problema cea mare a venit odata cu temperaturile de -10 grade sau mai jos cand apa nu trece de 60-65 de grade nici sa o bati..decat daca nu pornesti caldura..ceea ce nu pot face pe -15 grade..si chiar daca o fac atunci cand inghet de tot ..pornesc caldura si apa scade inapoi
Am mai observat ca atunci cand sunt in frana de motor apa se raceste cu 4-5 grade in 30 de secunde sau chiar mai mult daca nu turez motorul
Plus ca daca merg constant cu un 140-150 KM pe ora in loc sa se incalzeasca ea se raceste..
Se poate ca pompa de apa nefiind originala sa aiba paletii mai mari si debitul apei sa fie mai mare si sa traca un volum de apa mai mare prin radiator decat normal?
Apoi ma mai intreb..dar termostatul ce face? ar trebui sa stea inchis si sa nu permita acest lucru (racirea)
AM luat si cea mai tare decizie..am pus cartoane si am lasat descoperit din radiator doar o palma..restul tot acoperit cu cartoane si ..surpriza..NICI O SCHIMBARE
A mai patit cineva asa ceva? cei de la FILARET au ramas uimiti..si ATAT
Mersi de ajutor anticipat..
:blink:
Edited by BigKelu
M-i s-a intamplat si mie ceva asemanator, ajungea foarte greu acul la mijloc si cand statea masina la relanti nu mai baga caldura.
Cei de la Banat Car au zis ca e din cauza ca e infundat radiatorul de incalzire si trebuie schimbat.
La cati bani mi-au cerut pe el bineinteles ca nu l-am luat. Asta s-a intamplat iarna trecuta. Vad ca intre timp s-a rezolvat de la sine. Nu mai am problema asta. Merge totul ok si nu i-am facut nimic.
Mosule ..mie imi baga caldura cand se incalzeste motorul..problema e atunci cand o pornesc (caldura) mi se raceste motorul..si asa sta daca nu opresc caldura..hai sa zicem ca mai creste cateva grade cu greu...
Apropos..toate datele acestea cifrele de la temperatura le citesc cu coduri..asa vad exact cate grade are apa si tot
Si zici Mosule ca acum ti se incalzeste masina repede..fara sa faci nici o remediere la sistemul de racire?
@Iulian am schimbat si termostatul dupa cum am mai zis si nici o schimbare
iar antigelul e nou nout pus la Filaret dupa reteta lor :blink:
Edited by BigKelu
146033[/snapback]
Nu mai vb cu mosule k nu suntem pe strada :)
Revenim la subiect :)
Posibil sa fie stricata sonda si d'aia este posibil sa nu indice bine ( nu are cum sa nu se incalzeasca motoru in 10 km.. )
Refritor la caldura , verifica calculatorul de clima :)
P.S. ce model este (an..)
Edited by vadim_braia
Posibil sa fie stricata sonda si d'aia sa nu indice bine ( nu are cum sa nu se incalzeasca motoru deloc )
Refritor la caldura , verifica calculatorul de clima :D
146051[/snapback]
M-am adresat cu Mosule datorica nickului care il are Mos Teaca..si daca l-am suparat cu ceva..imi cer scuze fata de el :blink:
OK Vadim..deci se incalzeste..dar dupa cum am zis greu tare pana la jumate
iar daca pornesc caldura scade pana pe la 65 sa nu mai zic daca merg o zi prin oras..si am opriri dese si caldura pornita nu am norocul sa ajunga acul pe mijloc decat seara poate..:)
Datele le iau cu codurile care imi indica exact temperatura apei
320d din 1999 E46 136hp
146059[/snapback]
srry pt eroare (referitor la mosule :) )
146062[/snapback]
no problem..
si chiar nu se incalzeste in 10KM no way
cum am zis la inceputul topicului fara caldura pornita pe un minus 10 grade ajunge la 75-80 de grade (asta cu radiatorul acoperit de cartoane..mau putin 10 cm patrati)
pornesc caldura si scade la un 65 (adica undeva f putin peste prima liniuta) de grade si greu mai urca un grad doua..sa nu mai zicem daca am perioade cand nu accelelez dar e inca in viteza si are turatie se raceste simtitor
dupa cum am zis am prezentat problema la Filaret si..cam atat..:blink:
Edited by BigKelu
la mine ( e34 ) se incalzeste imediat (cateva minute ) , iar acul nu trece de jumatate  :blink:
146065[/snapback]
e normal sa nu treaca de jumatate ..imi doresc si eu acest lucru foarte mult (sa se incalzeasca in cateva minute)..sa nu mai zic si de webasto ca si ala mai intra dar nici o schimbare
o fi oare de la pompa de apa..
dupa cum am mai spus sa aiba un debit prea mare si sa raceasca apa prea repede?
dar atunci ma intreb..termostatul ce face..ca si ala e schimbat
damn..
Edited by BigKelu
damn..
146066[/snapback]
ciudat..
eu zic s ate duci la un service competent.
una peste alta o sg masina nou-noutza am condus si avea aceleasi simptome ca a ta....Fiata Punto 1.3d
146073[/snapback]
Pai m-am gandit ca Filaret e service competent ca e reprezentanta doar
Acum sunt in Constanta si am sa incerc aici..poate poate..dar slabe sanse
Ai rezolvat problema la Fiat? daca da cum?
Edited by BigKelu
146077[/snapback]
de ex daca lasi masina la relantii 10 minute si deschizi capota simiti k motoru este cald ( adik sa emane o caldura puternica ) ?
146078[/snapback]
Negative
Am facut toate testele posibile care mi-au trecut prin minte
Iarna intre -5 si -10 grade fara caldura pornita in 10 minute apa ajunge undeva la 50-60 de grade adica undeva sub prima liniuta
Cu caldura pornita (22 grade auto) trece putin de verde
Misto nu?..imi vina sa o arunc..lol
Guest IulianE
asa ar trebui....motorul era foarte zgomotos...afara erau -12grade.Mergeam prin aglomeratie in buc acu era undeva la 40 de grade....si urca foarte greu aproape de 60....iar cand prindeam o portiune libera si mergeam ....se racea in mers,scadea acu temp sub ochii mei.Si asa am mers cam 1 ora si jumatate prin buc...nu mai zic ca nu baga nici un pic de caldura....
146091[/snapback]
suna foarte asemanator cu ce patesc eu
cum ai rezolvat problema ?
Guest IulianE
masina nu e a mea....oricum nu se sinchiseste nimeni sa se gandeasca la ea.Merge asa de mai bine un an....vara se incalzeste motoru si sta teapan la 90 de grade,dar iarna cum da un pic friguletzu....degera si ea.
Nu m-ai suparat cu nimic, mi-am dat seama ca e din cauza nick-ului.
Si da vad ca deocamdata nu mai am problema, poate ca s-o fi desfundat radiatorul daca intr-adevar asta era dupa cum mi-au zis cei de la repr.
