Probleme inchidere centralizata E90
si oare ce am de facut? cu ce e problema?
Stiu ca suna prost si nu de asta ai postat aici, dar cred ca doar testerul, respectiv reprezentanta iti poate spune ce ai....Ma indoiesc ca nu se mai incarca acumulatorii la ambele telecomenzi. ( asta daca nu ai key les go, din ce stiu alea au baterie care se schimba)
  • 9 months later...
Salutare, am si eu o problema asemanatoare la E90, doar ca mie nu mi se incuie/descuie usa spate dreapta din telecomanda. Ba mai mult, de multe ori cand o incui se aude actuatorul sau cum naiba se numeste cum baraie de cateva ori. Sa fie vreo siguranta sau s-a dus motorasul ala care incuie usa? :(
Daca se aude un zgomot in broasca, unul dintre motoare este defect. Daca era arsa siguranta nu se auzea nimic. Asa ceva s-a intamplat la un prieten si era unul dintre motoare ars (cel care actioneaza rotita galbena)... atasez si o poza cu broasca demontata. Era bine daca se gaseau de cumparat doar aceste motoare electrice, pentru ca o broasca completa este foarte scumpa iar una din dezmembrari poate fi defecta (e un fel de loz in plic).
se pare ca nu pot atasa poza...
Edited by Valy69
Salut!
Sunt nou pe forum si proaspat posesor de E90.
Sper sa fac postarea in locul potrivit. In caz ca gresesc ceva, va rog nu dati cu parul.
Am un E90 320d din 2005, modelul fleet edition, cu 150hp.
Problema care o am eu, e ca amandoua cheile cu care am cumparat masina, nu au baterie care se poate schimba, si amandoua merg abia cand ajung la 1m distanta de masina.
Exista vre-un remediu? In afara de schimbarea cheii cu totul.
Multumesc
Salut!
Multumesc
Ai key less go sau trebuie sa bagi cartela in bord ca sa-ti porneasca masina?
Daca nu ai key less go, cartela se incarca singura in timpul mersului, deci nu ai ce sa schimbi la ea. Si la mine tot cam la 1 metru, maxim 3 se deschide masina. De obicei inchiderea centralizata aftermarket merge si de la 50 de metri, astea originale nu merg de la distanta foarte mare, cred ca si dintr-un sistem de protectie sa nu deschizi masina din greseala cand nu esti langa ea. Incearca sa stai la 5 - 10 metri de ea si sa tii lung pe butonul de deschis portbagajul, ala ar trebui sa mearga.
nu am keyless go. trebuie sa bag cartela in bord. stiu ca se incarca, dar ma gandesc ca au un acumulator care cu timpul se uzeaza si nu mai functioneaza la capacitatea maxima. cand am luat masina mergea si mai de la distanta. adica puteam sa o incui si sa o descui din balcon, cam 10-15m. dar brusc nu a mai vrut sa mearga decat de foarte aproape. si am mers destul de mult cu ea, ar fi avut timp sa se incarce ma gandesc.
O problema asemanatoare am si eu. Eu am cumparat masina cu o singura cheie si inchiderea centralizata dp cheie nu merge. Trebuie sa folosesc cheita ca sa deschid\inchid usile. Am citit ca ar fi de vina modulul Diversity de sub eleron---- intra apa acolo si oxideaza placuta aia. Azi am cumparat alt modul pe original si stupoare ----- tot nu merge. Acum sa comand si o cheie noua este prea mult momentan. Se poate ca, cheia sa nu se mai incarce in timp ce masina merge?? As comanda o baterie de rezerva sa incerc poate este acumulatorul bateriei bulit. Am gasit un link de und pot comanda bateria https://altitec.no/panasonic-vl2020-ladbart-batteri-for-bmw-nokkel.html
Am comandat deja bateria, astept sa vina. Intre timp am masurat cu un multimetru bateria din cheie si arata 3.4 V--- asta ar insemna ca este full bateria. Acum ma chinui sa instalez INPA si EDIABAS pt BMW poate imi apare vreo eroare la modulul comfort. Poate este alta problema.
Am un E91 din 2013 si am o problema destul de ciudata: in mers la viteze mici imi apare pe bord ca am usa stanga spate deschisa ptr cateva secunde si cateodata se aprinde si plafoniera.
Am fost la Bavaria si au zis ca este yala si ca trebuie schimbata (600 lei numai yala) ca are nu stiu ce contacte ...
Stie cineva alta rezolvare...
Florin
Edited by Florin Dragusin
Dai yala jos, (daca contactele sunt in yala), vezi unde sunt contactele ,te orientazi dupa becul din plafoniera, ir contactul trebuie sa aibe undeva o parghie care inchide contactul,, daca cumva e contactul de vina, se poate inlocui,
nu trebuie sa inlocuiesti toata yala.Reparatia o poti face chiar tu.
Salut!
Multumesc pentru raspuns.
Poti sa imi trimiti o poza sau ceva instructiuni. Nu imi dau seama ce trebuie dat jos.. Manerul exterior sau mecanismul care inchide si tine usa inchisa???
Florin .
Exact aceeasi problema am si eu acum la masina, exact cum ati descris voi(pot deschide doar usa stanga fata cu cheia)...Problema e ca nu stiu unde se afla siguranta 57. M-am uitat pe panoul de sigurate din torpedou si nu am gasit.
Aveti idee unde se afla si de unde pot cumpara siguranta?
Salut, am si eu o problema cu inchiderea centralizata, din senin nu mai merge nici o cartela, nu pot sa inchid sau sa deschid masina cu ele, doar din cheita( se inchid-deschid perfect toate usile) . E posibil sa se fi ars vreo siguranta ? :-s
Am o problema pe modulul CA (keyless entry keyless go), nu se alimenteaza. Am verificat siguranta de pe modul si este buna.
Modulul este ok, spun asta pentru ca l-am alimentat direct pe siguranta si in felul asta functioneza keyless.Stie cineva daca inafara sigurantelor din cutia de acte m-ai exista vreun alt loc cu sigurante?
