Probleme inchidere centralizata E90
Nimeni?
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Tata are o problema asemanatoare la e46, nu merge deschisa din telecomanda,butonul de inchis si deschis portbagajul merge, am crezut ca este bateria, am desfacut si schimbat bateria la cheie dupa tot asa se manifesta, am zis modulul GM5, mai exact relee din el, am comandat de pe ebay si l-am trimis pe tata sa le schimbe, s-a dus la niste baieti care se ocupa de montaj alarme pe masini si au pus cheia pe un stand sa vada daca cheia trimite impulsurile la apasarea butoanelor si apasand pe deschis nu trimite impulsuri deloc pe inchis si portbagaj trimite...deci probabil ca este din cheie problema... Poate del a niste cazaturi sa se fi busit ceva prin ea..
Edited by DohoDragos
Am si eu o problema la un e90, nu mai merge sa inchid masina din telecomanda. In prima faza am zis ca este bateria...dar merge s-o deschid si porbagajul..deci am exclus bateria, varianta doi siguranta 57 dar este buna. Nu am idee ce sa-i fac, a mai patit cineva problema asta?
verifica si antena/modulul care primeste semnal de la cheie daca e ok, stiu ca citisem pe forum de un user care a avut o problema asemanatoare, a schimbat antena/modulul de primire a semnalului de la cheie si nu a mai avut probleme
Edited by shady
Este de la cheie pt ca am incercat cheia de rezerva si merge perfect. Deci cheia este de vina 100%. Imi poti spune si mie ce ai cmd mai exact? Ms
Buna! Am si eu o problema asemanatoare: in urma cu putin timp am avut o mica coliziune,daca o pot numi asa, eu stateam pe loc, o alta masina adat cu spatele si mi-a lovit bara dar nu foarte urat. Pe moment ju am observat decat peste vreo 2 zile ca usa din dreapta fata nu mai raspunde la nicio comanda electrica de inchidere/deschidere, nici din telecomanda,nici de la consola si nici daca incerc sa le deschid pe toate cu cheia de la usa soferului. Deci de fiecare data trebuie apasat pe buton pentru a inchide si trebuie tras de maneta dinauntru pt a eeschide. Ce ar putea fi problema? Masina e un e90 din 2006
  • 4 months later...
Prima data verifica sigurantele, daca dupa inlocuire nu merge, scoate borna minus de la baterie vreo 5 minute si o sa mearga. Exact asa am patit si eu. Daca nici atunci nu merge este broasca defecta (mai exact motorasele din broasca).
Trimis de pe al meu E3_Sign folosind Tapatalk
Totusi merge sa pornesc masina cu ea. Un microcip din interiorul ei ar fi bulit. Am comandat o cheie noua.
Cheia, sau masina foloseste doua coduri: unul la deschiderew usilor si celalalt la pornirea motorului.
Daca cheia e noua ea trebuie programata sa porneasca motorul pentru ca nu vine programata.. Daca cheia e veche v-a porni motorul in orice conditie, nedepinzand de bateria din cheie... dar daca acumulattorul cheii nu se mai incarca atunci nu va mai deschide usile telecomandat..
  • 11 months later...
Salutari,am si eu probleme cu usile la e90,am patit in felul urmator:Prima data nu au mai mers deschise din cheie,am schimbat siguranta si au mers fara probleme cateva zile pana cand usa din stanga spate nu se mai deschide din telecomanda ci doar se inchide din ea,si mai nou usa dreapta spate nu se mai deschide decat din exterior,chiar nu inteleg comportamentul asta ciudat,aveti vreo idee?
Foarte posibil sa.fie.de la mptoraaul care inchide/ deschide usa, trebuie dat jos si curĂŁtat sau inlocuit dupĂŁ caz.
Eu intampin urmatoarea problema la inchiderea din telecomanda:
In unele cazuri nu se inchid usile din butonul de pe telecomanda, dar nu mereu, in rest daca tin degetul pe clanta usii sau o inchid cu cheia mecanica se inchid usile! Care ar putea fi cauza? Si ca o mentiune, daca lovesc cheia asa usor de o suprafata dura, isi revine si se inchide si din buton! Sa fie din cheia telecomanda?
Pasul 1: Vezi bateria telecomenzii (daca ai keyless entry) ar trebui sa ai baterie 2025 in telecomanda. pasul 2: Verifica sigurantele inchiderii centralizate: sunt 4 la numar, nu mai stiu exact care inafara de 57. (vezi in panoul de sigurante, ai o hartie cu toate sigurantele, numerele si de la ce sunt). PASUL 3: poate sa fie actuatorul usii, dar ala face urat rau cand inchizi sau deschizi si de regula nu mai merge sa incui usa din telecomanda. Spor la treaba!
Buna, am si eu o problema cu un E91 2006, de vreo 2 zile nu mi se mai deschide usa din spate stanga, numai manual din masina. Precizez ca dupa ce o deschid o pot inchide din telecomanda. Celelalte usi functioneaza normal. Am schimbat siguranta 57 care era arsa am luat borna de pe baterie cam 60 minute si tot nu merge.
Da, e dus mecanismul acela care impinge sus-jos cand blocheaza sau deblocheaza usa. Nu se poate repara, se inlocuieste cu totul. E boala cunoscuta la E90 ;) si mie mi-a picat aia de la sofer si cea din stanga spate. Dureaza 10 minute sa-l inlocuiesti. O poti face chiar tu daca ai 2 surubelnite si putina indemanare:
