Cutie de viteze 6 trepte pe E34
Am motor 2000 cmc 24v . Am schimbat grupul pe spate ( sigur nu este pt motorul de 2000 ), iar de cand l-am schimbat masina se tureaza cu vreo 400-500 rotatii mai repede si la 175 km/ora motorul are 6500 rotatii si se decupleaza, deci nu pot sa merg mai repede de 175 km/ora.
Sincer nu as renunta la grup, imi place cat de repede urca acul de viteza cu el.
Simt nevoia unei cutii cu 6 trepte.
Se poate ?
Exista?
Am inteles ca pe urmatorele modele cum ar fi E39 E46 s-au pus aceleasi motoare de 2000 cmc pana prin anii 2001-2002 cu cutii de viteza "sport" in 6 trepte.
Oare se potrivesc, au aceleasi prinderi pe blocul motor ?
in cazul tau ai un grup foarte scurt gen 3.91 sau 4.xx de aceea ai un top speed atat de mic si evident o imbunatatire semnificativa a acceleratiei.
da se poate monta cutie in 6 trepte, ia legatura cu userul MAS de pe forum el a facut operatiunea asta tot la un E34, din ce stiu el a luat o cutie de pe un 325i model E90, iti urez mult succes.
Edited by No-X-Cape
Scz, dar am un mic dubiu la transplantul lui MAS.
O cutie de pe E90 e posibil sa ma coste mai mult decat masina mea
E super informatia , adica ca e posibil candul meu , dar caut si o solutie care sa o pot suporta financiar.
Oricum, am sa-l caut pe @MAS pt info. tehnice
pe e34 a fost cutie in 6 viteze pe modelul 540i daca nu ma insel
da doar in 1995.sunt foarte rare pe e34
dar e v8 si cutia nu merge pe 2000.eu in locul tau as reveni la un grup cu rapoarte mai lungi
nici motorul nu ti permite o viteza cu mult peste 200 :rolleyes:
Edited by sly06
cutia lui a costat in jurul a 500e din ce stiu eu, nu cred ca masina ta face doar atat si fi convins ca orice alta cutie in 6 trepte care ai gasio fie de E46/e39 tot nu ar fi mai putin :)
Mda..... deci 500E nu as da pe o cutie din motive ca as avea o alta alternativa.
De 500E mai bine pun un motor de 2500 cmc, as rezolva problema de top speed "175 km/ora" si as mai avea si 40 cp in +.
Oricum ms mult @No-X-Cape pt detalii
Raman cu grupul asta, pt oras e super, iar la drum lung ma rezum pana in 150 km/ora, pt drumurile noastre e destul. Asta pana se duce motorul ca am 360k km cu el, apoi pun de 2500 cmc.
Dupa socotelile mele la anu prin primavara fac si aceasta operatie.
Va multumesc la toti, sunt lamurit acuma !
pai nu prea o rezolvi, ce te face sa crezi ca un M50B25 are turatii mai mari decat un M50 ? zona rosie la M50B25 tot la 6500 de rotatii e..
Mari sanse sa ai dreptate, dar schimbarea unui grup dupa montarea unui motor de 2500 nu ar fi deloc grea si nici scumpa. Daca negociez un pic , primesc bonus grupul la motorul de 2500 :D
adevarat,dar cum ajungi la cei 175 cu un m50b25... :hyper:
asta daca tine grupul :wacko:
deci daca schimbi cu un motor cu turatie similara, cum ai de gand, viteza maxima tot aia o sa fie cu grupul ala..
Si intradevar, sly are dreptate , cu M50b20 tot nu sari mult peste 200, ca nu are putere, dar cu un M50B25 te duci binisor in 240 km/h pe GPS.
Dar, cu ce grup ai acum, poti sa pui mama V8-ului..tot la 175 km/h sau mai putin te intepenesti..
Ori schimbi grupul ori cutia
Edited by DOMI
Nu contest spusele voastre, dar vreau sa va prezint o teorie pe care am auzit-o de la multi pasionati de liniute. Nu o sustin pt ca nu am constinte de cauza.
Baieti pt mai multa putere la plecare puneau grupuri de la motoare mai mari. Efectul era identic cu al meu
Aici apare ironia " pe un motor pui grup de la un motor mare, iar turatile cresc in loc sa scada ".
Dau ex.: - pe un motor de 2000 s-a pus grup de 3000 si la 120 km/ora motorul se decupla avand 6500 rot/min
Daca e adevarat mitul asta, inseamna ca am un grup de 2500 cmc , ar fi perfect pt planurile mele de viitor.
nu mi se pare logic ce zici
normal daca vrei un demaraj mai bun folosesti grupuri scurte in genul celui pe care l ai tu,in schimb pierzi la viteza maxima
toate masinile care participa de ex in vtm au grupuri scurte tocmai pt a si putea folosi puterea si cuplul in detrimentul vitezei superioare
la cursele de accelerare se folosesc autoblocante pt a pune in valoare cat mai bine puterea la plecarea de pe loc
este greu sa ajungi pe 400 de m cu o masina sa zicem de 200 de cai la mai mult de 170 km/ora.acum conteaza si greutatea
"pasionatii: citesc 2 chestii pe 4tuning si dau sfaturi apoi..
Treaba e matematica simpla...facand abstractie daca motorul are forta necesara sa se urce un ture la viteze foarte mari,
ture moto X raport cutie X raport diferential/grup=rotatii/sec la roata de unde rezulta viteza maxima.
Daca te uiti in formula, treaba e simpla.
Este clar ca daca la tine ramane acelasi RPM maxim si stai cu aceasi cutie/grup nu poti avea viteza maxima mai mare ...
Ansamblul cutie/grup de regula e un compromis intre economie de combustibil/performanta..
In configuratia ta de acum ai acceleratii mai bune, dar iti consuma o groaza.. tu probabil la 150 km/h ai ai undeva la 5000 de ture in treapta a V-a, de unde rezulta si un consum marit..
Grupul de multe ori se pune in fuctie si de cutie si motor.
Cel mai relevant mi se pare un exemplu cu o cutie automat, care de regula e comuna si la diesel si la benzina. Evident un diesel functioneaza la alte turarii , si in acest caz se schimba grupul, cu o demultiplicare mai mica decat la aceasi masina cu un motor apropiat benzina.
Edited by DOMI
