Problema joystick iDrive e90 2006
Zatreanu
Salut! Am o problema cu joystick-ul de la navigatie pe un e90 din 2006. 320d daca are importanta. Problema este ca nu mai raspunde la comanda "ok". Sau mai bine zis raspunde cand vrea el. Are cineva vreo idee despre cum as putea remedia problema? (in afara de a aschimba joystick-ul). Va rog sa ma ajutati. E tare enervant!
aceeasi problema a avut-o un prieten si a rezolvat-o . avea o lipitura rece pe placa si la contactul de ok nu mai facea contact . trebuie desfacut butonul si verificat contactul de ok
o zi buna
nu cred ca are rost sa cumperi un joystick nou cand poate fi(cel mai probabil) din cauza unui contact imperfect. :rolleyes:
S-a remediat problema. Am fost la un nene care mi-a lipit mai bine contactele de la ok. Acum merge perfect. Mi-a aparut alta problema: se blocheaza tot iDrive-ul asa din senin. asta e alta treaba.
Ideea e ca se poate remedia problema cu OK-ul fara prea multi bani. Pe mine m-a costat un pachet de tigari:D
  • 10 months later...
Salut. Am si eu aceeasi problema. La apasare nu mai face contact si nu mai valideaza OK-ul. Ma puteti ajuta, va rog cu sfaturi cum sa dau jos acel joystick si ce anume trebuie lipit?
Masina e un E90 320d navgiatie business (ecranul mic).
Multumesc anticipat.
  • 3 months later...
Eu am scos trim-ul cu 2 carduri ( de fidelitate ). Am bagat cardurile intre trim si consola, si am ridicat usor pana a iesit din clipsuri.
Dupa ce a iesit putin intr-o parte, e foarte simplu.
Controlerul meu a avut un piciorus mai ridicat si nu mai glisa pana jos sa faca contact ( cand desfaci controlerul o sa vezi o chestie cu un arc care gliseaza pe 2 picioruse ).
Acolo a fost problema mea.
  • 1 year later...
