reductie bujie 320i
crsbmw
Salutare,
Am nevoie de cateva sfaturi, m-am dus sa schimb bujiile la al meu 320i e46 si la una din ele avea reductie pe filet :banghead: , mecanicul a zis sa nu o schimb ca e posibil sa se rupa reductia dupa bujia veche daca incearca sa o puna pe bujia noua. Ce pot face in cazul asta? Am schimbat doar 5 bujii si pe aceea am lasat-o acolo. Reductie nu se poate face si fara sa dau chiulasa jos, dupa cea veche care e pe bujie?
Edited by crsbmw
Sa nu mai deschid alt topic pun o intrebare tot aici in legatura cu bujiile:
Bujiile NGK platinum sunt mai rezistente in timp decat NGK iridium?
Eu am platinium si am inteles ca ar fi fost mai OK iridium, dar parca astea sunt recomandate....
PS: momentan nu am inlocuit bujia la care am reductie, afecteaza cu ceva aceasta fiind de alt tip?
Edited by crsbmw
Salutare,
Reductia se fixeaza pe chiulasa, nu pe bujie. Deci ar trebui sa ramana in chiulasa cand scoti bujia.
Daca a iesit cu tot cu bujie inseamna ca nu a fost facuta corect.
Reductia a iesit cu tot cu bujie, de aceea mecanicul mi-a zis ca e riscant sa o scot dupa bujie ca se poate rupe...
Exista vreun adeziv special pt a da pe filetul reductiei inainte de a infileta in chiulasa, ca apoi sa iasa doar bujia?
Edited by crsbmw
Da, exista. Dar si cota reductiei ar trebui sa fie asfel facuta incat sa intre cat mai fest in filetul din chiulasa. Ca sa asigure o blocare mecanica buna.
Dupa care adezivul de blocare e basca. Doar cu adeziv nu cred ca rezolvi.
BKR6EQUP este codul de bujie NGK pentru masina ta din cate imi amintesc, cele iridium sunt prea reci.
Salutare,
este reductie facuta la strung sau kit de reparatie filete? reductia se poate fixa pe chhiulasa cu pasta de blocat filete Loctite (nu stiu exact cum ii zice)
calin_AVR: Este o reductie facuta la strung cu filet si pe interior si pe exterior, adica se infileteaza si pe bujie si in chiulasa. Acum bujia a iesit cu totul. De aceea ma gandeam sa o infiletez din nou cu un adeziv ca apoi sa iasa doar bujia.
