Sunet ciudat la motor dupa schimbul de ulei
MariusMad
Nu mai ai ce sa le faci.
De echilibrare nici nu poate fi vorba pentru ca nu te ajuta la nimic.... toata greutatea masinii se lasa in butucul jantei, care trebuie sa fie perfect rotund si de diametru 74,1mm.
Ori daca tu l-ai strunjit pe oval sau ai depasit maximum de 74,1mm, degeaba te duci si le rectifici - diametrul probabil il vei mari peste limita mentionata.
In cazuri pe care nu le recomand, unii folosesc inele de centrare din plastic pentru adaptarea diametrului 74,1mm(E39) la 72,6mm (E46, de exemplu). Daca nu vrei sa renunti la ele - du-te la un atelier specializat si strunjeste butucul, urmand sa folosesti inele de centrare (dar nu de plastic, poate gasesti unele din metal).
http://www.titantalk.com/forums/attachments/titan-general-discussion/120602d1304371339-passenger-cv-shaft-closer-shock-than-driver-side-img_0442-vi.jpg http://i82.photobucket.com/albums/j272/robola/DSC02058_resize.jpg
Uite ce inseamna janta de E39 pe e46:
PS: Inelele vor trebui facute pe comanda, pentru ca probabil vei depasi 74,1mm ca diametru. In cazul asta trebuie sa te gandesti si la rezistenta structurala a jantei...
Edited by .Bogdan
marius draga nu iti bate capul ca dupa ce pui inelele de centrare din plastic mere ca unsa ... nu stiu de unde ti-a venit tie ideea cu biaxul ... ti-o fo hapt musai sa te apuci de inventziii DUMINICA ??? Edited by tunning-gsm
:))) Dumnezeu nu a fost asa rau cu mine a fost de la bucsa cap bara era prea mult strans cred ca mecanicu nu a numarat filetele si dupa ce i-am facut unghiu de fuga e ok ... Oricum acasa o sai fac niste inele din metal la strung ca astia de aici is stricati de cap vor 100 de euro pt asa ceva :))
Ala de la unghiu de fuga are si vulcanizare si mi-a echilibrat rotile iar si el a ras de mine cand iam povestit dar cica e ok ca intra bine pe butuc nu joaca niciuna.
