calculator siemens
dds
Sint nefericitul posesor al unui calculator SIEMENS 5WK9001, instalat pe un BMW 520i, 1992, MS 40.0. Nefericit pentru ca foarte putine BMW-uri au calculator SIEMENS... Circuitul care comanda axa cu came e defect, drept pentru care am urgent nevoie de un astfel de calculator. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie? Pot fi sunat la 0744514965.
146465[/snapback]
intereseaza-te daca exista echivalent/inlocuitor pentru calculatorul ala (altceva decat SIEMENS) si poate iti fac eu rost..
146465[/snapback]
incearca 5WK9002 este compatibil cu 5/320i+5/320iA in alta ordine de idei cine ti-a spus ca circuitul este ars?L-ai desfacut si ai vazut circuitul ars sau l-ai pus pe tester?Ai avut tuning la motor?incearca sa rescrii EPROM ,pot sa-ti trimit fisierul original sau daca nu a avut tuning un fisier tuning via OBD!dar am nevoie de mai multe detalii
146758[/snapback]
Multumesc, Razvan. Mecanicul care are in grija masina a scanat-o cu cu un tester profi. Ba, mai mult, a probat cu un computer similar (fratele lui are unul identic pe msina) si s-a dovedit ca diagnosticul scanerului era corect. El mi-a spus doar ca respectivul cod e unicul care-mi trebuie, nu mi-a dat nici o compatibilitate. A pomenit ceva de seria 3, dar doar atit. N-a fost desfacut computerul, dar un posibil reparator de computere a rescanat masina si a ajuns la aceeasi concluzie. El nu era prea bine dotat insa, in sensul ca nu avea scheme, dar avea un computer identic de unde putea lua circuitul defect. N-a stiut sa depisteze unde e circitul (cipul) axei cu came. Am impresia ca problema nu-i atit de grava pe cit pare, dar mecanicul meu actioneaza precum chirurgii - taiem, nu reparam. Cu rescrierea EPROM ma bagi in ceata, iar mecanicul nu cred ca face chestia asta.
146766[/snapback]
EPROM este ceva de genul BIOS ptr. PC,care se poate rescrie prin mufa OBD sau prin ardere si rescriere cu un sistem special,dar care este mult mai complicat si mai scump,cauta pe cineva care se pricepe in ciptuning via obd ,rescrie EPROM -ul,apoi daca indica aceeasi eroare clar trebuie inlocuit
Incearca si rescrie ,eu te-as putea ajuta doar daca ai drum pe la Sinaia!!
146465[/snapback]
Vezi ce serie are ..BMW Nr.: 1 1703540 daca este asa ceva te pot ajuta
"SIEMENS" Nr. 5WK9 002 DME MS 40.1 e30, e36 sper sa ai noroc!!!
BMW e34, 520i
Edited by Rasvan
cred ca este vorba despre Camshaft Position Sensor,daca nu gresesc!!!!
147908[/snapback]
Nu gresesti, asa este. Iata toate datele pe care le-am gasit inscriptionate pe carcasa calculatorului:
SIEMENS 5WK9 001
MS 40.0
1748006.9
0892207
WBAHB51000GG02252
OFFE5C19739
1738283
1748006
1748210
Rezultat negativ, iar Voluntari, dupa ce mi-a dat sperante, nu-i mai cupleaza telefonul. Ai alte solutii??
150030[/snapback]
Da -mi te rog toate detaliile despre masina ce motor are M...?an...putere...toate codurile de motor pe care le sti...si poate te ajut cumva.poate un tuning!!
150105[/snapback]
Mai sus sint postate toate datele de pe carcasa calculatorului. In plus: MS 40.0, E 34, 520i, 1992, serie caroserie WBAHB51000GG02252. Nu accept solutia schimbarii inst electice care sa permita inlocuirea SIEMENS cu BOSCH (mi s-a propus de citeva ori). Tb sa gasesc calc identic cu cel pe care-l am sau pe cineva care se incumeta sa-l repare (se presupune ca are deja unul defect de unde ia cipul defect, precum si schema calculatorului). Al meu a fost scanat de citeva ori, deci diagnosticul e clar.
150345[/snapback]
Eu pot sa te ajut in doua moduri
1.sa-ti rescriu eprom ,dar nu stiu daca permite via OBD,si cred ca nu!!!
2.sa-ti trimit un eprom gol,pe care trebuie sa-l scri tu!dar nu stiu daca ai sa te descurci,sau incearca sa pui un MS 41,se gasesc mai usor si nici nu sunt asa scumpe..
