BMW E90 problema faruri,becuri xenon
Salut baieti am un E90 2007 320D si am o problema cu becurile/farurile masinii. Initial masina a venit cu halogen iar dupa achizitionarea unor faruri originale m-am interesat de montajul lor. Am facut treaba ok schimband si calculatorul de faruri (FRM) plus o resoftare pt. 2010. Toate au fost ok dar sub indemnul unui "cunoscator" am schimbat becurile originale cu unele Philips la 400 RON. Pana acum o luna nu am avut nici o problema mergand cu farurile pornite non-stop. Intr-o zi prin traficul din Bucuresti am oprit la un AGIP sa alimentez iar cand am pornit masina mi-a dat eroare de bec ars pe dreapta; nervos l-am sunat pe tipu' cu becurile crezand ca ele sunt problema dar dupa o ora de repaus si-a revenit. Problema asta se intampla aleator dar aproape sigur in zilele cat stau in trafic. Se pot incalzi becurile si sa nu se mai aprinda ? Sunt becurile de vina? Va multumesc si astept sa a ajutati si pe mine.
doar un bec apare ca fiind ars?eu ma gandesc ca daca becurile sunt de calitate inferioara ar fi trebuit sa apara amandoua ca fiind arse... :nea:
Pe bord dupa montaj nu am avut nici o eroare.Dupa cum am spus apare doar "dipped beam right failure" ca eroare si asta dupa ce umplu prin aglomeratie.Daca opresc motorul 5 minute si il pornesc din nou nu mai apare sau apare caz in care intr-o ora maxim dispare. Nu apare eroarea in mers ci doar la pornire. Multumesc tuturor pentru raspunsuri si ajutor.
