Problema senzori parcare
lupu_08
Explica mai exact ca nu am inteles ce vrei sa spui. Ce masina ai, model, an, etc.
In mod normal ar trebui sa se cupleze senzorii in momentul in care introduci maneta in marsarier. In acel moment auzi semnalul sonor si vezi pe ecran. Plus ca se aprinde led-ul de pe consola din dreptul butonului pentru cuplarea manuala a senzorilor de parcare.
Senzorii se pot activa si manual daca apesi tu pe acest buton.
Banuiesc ca intrebarea ta era daca e normal sa "bipaie" dupa ce ai scos din marsarier. In acest caz e normal sa ramana activati senzorii pana demarezi dupa care se decupleaza automat.
Masina este E46,2001 nu are display pt senzori decat bipaie,problema mea este ca daca sunt cu masina pornita si e pe liber si ma duc in spatele masinii sau daca este ceva in spatele masinii bipaie senzorii la fel ca si cum ar fi in marsarier si dai cu spatele,adica ramane cuplat nu stiu cum sa zic,sper ca m-am facut inteles
In cazul asta e o problema daca raman cuplati, asa. Da si tu o fuga la un dealer sa vezi ce are. Pe tester trebuie sa iti apara un cod de eroare.
