ce se aude?
alex530d
da rezolvarea unde e
la unii porneste la mine inca nu
nu l-am auzit probabil la voi e mai frig
la mine inca nu a pornit si sper sa mearga
deocamdata nu prea se stie cand porneste el
din ce am mai auzit si eu e ce am scris mai sus in rest numa necunoscute
147010[/snapback]
la min era ora 0:30 si vre'o 6 grade afara...si am mers din vitan pana in berceni...si cand am oprit masina ala se auzea margand. nici eu nu stiu cand porneste si cand se opreste.
pai azi de ex a pornit si la mine am fost acum pana undeva aproape ajunsese temperatura cam la limita sa treaca de zona albastra si cand am oprit masina am auzit ZUMZAITUL care il asteptam de mult
a mers vreo 5 minute si s-a oprit am bagat mana sub masina pe unde e evacuarea si sufla caldura care dupa ce am mirosit mana mirosea a motorina
ce sa zic cand am pornit masina m-am uitat la ac si a revenit la pozitia la care era cand am oprit masina si dupa aia intr-o fractiune de secunda a sarit acu cam cu 22 mm mai susda nu lin asa dintr-o data si dupa ce am mai mers cu masina acul si-a continuat cursa spre temperatura optima adica la jumate
ce am observat ca in timp ce mergea el acolo am incercat si am apasat butonul max dar nu a pornit ventilatia
asa ca ma face sa cred ca acest vebasto la varianta de echipare pe care o am eu este doar de incalzire a antigelului mai repede decat il incalzeste motorul
eu asta cred
am uitat sa zi ca intai a clipit ceasul ca sunt 3 grade afara si am presimtit eu ca acum e momentul cand o sa porneasca
147219[/snapback]
si eu tot varianta standard de echipare a webasto-ului o am si este intradevar un mijloc prin care antigelu si motoru se incalzesc mai repede.nu stiu de la ce temperatura porneste,iar butonul "max" porneste chiar cand vrea el. cert e ca atunci cand am vezut eu ca webasto functioneaza dupa ce am oprit motoru,sigur nu erau 3 grade! in continuare e un mister....
ce sa zic pana acum la mine nu a pornit deci undefa la 3 poate si 4 grade porneste iar butonul de max e doar daca motorul este cald si iti baga caldura de la motor pana probabil ii scde si lui temperatura dupa care cred ca se opreste
de aceea cred ca nu porneste cand masina e mai rece
ca am incercat si am apasat pe max si dupa ce s-a oprit webasto da tot nu a mers deci cred ca tre sa treaca spre jumate ca sa porneasca
iarna de abea incepe asa ca mai descoperim noi una alta
da nu inteleg cum de nu a stiut nimeni sa ne lamureasca
zici ca toata lumea are bmw diesel din vara asta si e prima iarna pt toti
zic si eu asa
ca ai vazut la celalalte topice deschise pe subiectul asta s-a ajuns si la pagina 13 cu putine lamuriri
chstia cu afisajul din bord de tiuie la 3 grade e doar p. avertizarea conducatorului ca se poate forma polei ..asa am citit ..n-are legatura cu pornirea webasto...butonul de "max" are dublu rol sub 16 grade temp exterioara si moor cald iti baga caldura in habitaclu ..peste 16 grade (BTW e limita la clima daca ati observat) iti porneste climatronicul ...imi cer scuze daca s-a mai spus pe aici dar poate unii nu au timp sa caute.
la mine mai apare un mesaj pe bord la pornire dimineata ..."pre-heating" dar cred ca se refera doar la bujii...corectati-ma daca gresesc
zic si eu asa
147228[/snapback]
eu cel putin il am din vara asta... :blink: .avertizarea sonora la 3 grade este de polei,nu are nici o legatura cu vreo functie a masinii.
  • 2 years later...
Am o problema cu un ventilator pe partea soferului care porneste automat cand deschid sau inchid masina fara ca motorul sa fie pornit.
Merge aprox. 3 minute dupa care inceteaza. Nu pare a fi ventilatia interna... pare a fi ceva extern.
Problema cred ca a aparut decand am incercat sa resetez led-urile de interval service ulei.
Aveti vreo sugestie? Ce este de facut?
P.S.
Am schimbat piesa cu tepi, am scos si mufa din ea si tot asa face.
