Ajutor Aer conditionat
Salutare, cer ajutor sfaturi ,pareri astazi am fost la un service unde mi-a bagat freon in instalatia de aer conditionat,toate bune si frumoase ,avem aer rece in habitaclu ,totul functiona perfect, acum cateva ore am iesit cu masina pe afara am pornit AC-ul baga aer rece pana am facut o "depasire" sa vad daca simte sarcina compresorului in forja... atunci a incetat sa mai bage aer rece,am suspecat cureaua de la compresor ,dar surpriza ,ea era intrega la locul ei numai ca ,compresorul numai cupla.
Am verificat sigurantele si am gasit una arsa, am schimbat imediat cu una de aceiasi valoare insa cum am dat drumul la aer s-a ars instant,am repetat operatiunea cu inca trei sigurante si la fel le arde pe loc si compresorul refuza sa cupleze.
Mentionez ca nu pierde presiune ,electroventilatorul porneste ,aeroterma functioneza. Am sa pun poza cu siguranta care se arde.
VA rog frumosa sa ma ajutati ,cu vreo idee macar sa nu arunc nise bani aiurea pe compresor sau cine stie ce, masina in cauza 318tds 1997 compact,deci aer conditionat simplu fara climatronic sau altceva.http://img851.imageshack.us/img851/8628/bmwe36fuseboxlayout01.jpg
salut, aia ii siguranta de la compresor, verifica cablajul sau vezi sa nu fie compresorul in scurt. Daca nu te pricepi mergi mai bine la un electrician auto, acolo ii o siguranta de 7,5 A sa nu pui mai mare ca poate mai prajesti ceva.
nu mai
ms pt corectie, stiam cum se srie insa repet greseala :)
si pe mine ma enervau cei care scriau "olcit"
poti sa verfici firele de la compresor;sa nu fie intrerupte undeva sau "dea la masa". sigurantele alea nu se ardeau degeaba...
Da, eu vroiam sa ma fac ca ploua ,da nu tine.
am sa verific cablajul cat imi permit cunostintele ,daca nu ma duc la cineva care se pricepe la electrica.
ms pt rasp.
eu am avut o problema la fel sa zic nu mai imi pleca compresorul cand apasam dinauntru si m-am dus la un electrician si era releu ars . dupa ce l-a schimbat imediat a pornit si nu au mai fost probleme :). Asa ca verifica si releu parerea mea . Edited by Acrhine
salut !
si eu am o problema la AC ! am fost cu ea la tester si mi-au zis ca e senzorul de pe instalatia de aer conditionat. se numeste senzor AUC. daca pornesc clima baga aer aeroterma, nu porneste compresorul, nu cupleaza. daca acel senzor e ars el probabil detecteaza o temperatura de -40 grade in habitaclu si de aceea nu ii mai da voie compresorului sa porneasca. sper sa il schimb zilele astea ca deja se pune caldura si nu se mai poate fara. salutare !
salut !
tu vb de senzoru din bara care iti indica temperatura de afara ?? daca iti arata -40 de grade verifica sa nu aibe senzorul vreun fir intrerupt ca eu asa am patit ca sa nu dai bani degeaba pe senzor .
salut !
senzorul AUC are legatura doar cu recircularea
salut ! atunci de ce nu porneste compresorul si de ce nu baga rece? am verificat freonul si are. codul senzorului e 64116917001.
nu vorbesc de senzorul de temperatura de afara ! ala imi indica normal ! dar ma gandeam ca si senzorul AUC indica la fel ( -40) daca este ars si automat computerul crede ca este frig in masina si nu mai are rost sa porneasca compresorul ca sa bage aer rece !
Edited by rvaler2010
senzorul AUC nu are ABSOLUT NICIO LEGATURA cu temperatura, el doar comuta pe recirculare in cazul in care in detecteaza in aer: praf, noxe, etc, motivele pentru care nu porneste compresorul pot fi mai multe...fa o diagnoza si probabil o sa rezolvi mai usor problema
ba compresorul porneste, m-am uitat eu ca aia de la service zici ca sunt chiori. baga aer rece doar in partea stanaga adica doar lasofer. dar nu e rece cum ar trebui sa fie ! ma duc azi la o diagnoza cu ea ! salutare ! revin cu date !
verifica releu sa nu fie ars ca eu l-am avut ars si dupa ce l-am schimbat merge super bine :)
salutare...ai spus k ai avut o problema k nu iti cupla compresorul si ai schimbat releul..m-ar interesa dak releu asta se afla pus pe compresor sau in interiorul acestuia?eu am freon in instalatia...dar nu imi cupleaza compresorul...curent primeste ..am verificat...si ma gandeam sa vad si eu dak e sa schimb releul si dak pot sa nu pird freonul...k am inteles dak dau compresorul jos iese tot freonul...!poti sa imi spui cate ceva despre compresor si unde se afla pozitionat relelul?iti multumesc
ma ajuta cineva?
Releul se afla sub torpedou . Scoti torpedoul si in partea dreapta ai toate releele. Sa nu confunzi cu sigurantele nu ai treaba cu panoul de sigurante :) . Bafta
pai mie imi ajunge curent la compresor...dak ar fi releul ars ....ar mai ajunge curent..?poate cunosti mai bine si ma poti ajuta...ce rol are relul asta?
daca vrei sa vezi daca e releu il iei pe ala de la claxon si il pui in locu lu asta de la aer si faci o proba daca cupleaza sau nu . Releul are rolul de a cupla compresorul dupa ce apesi tu butonu din masina .
salut ---amu un 320d din 2000 problema mea e ca clima merge numai cand vrea ea------si atunci baga aer numai sus..degeaba apas butoanele de pe panou de la clima...merge numai sus si para nu are asa presiune.......dupa o zi merge iara bine...dupoa doua iara cum vrea ea...stie cineva ce se intampla?
