Probleme climatronic e39
Salutare. Am o probleme la climatronic,ieri am incarcat instalatia cu freon, nu mai avea deloc..compresorul pornea dar nu baga racoare, toate bune si frumoase..totul bine..nu pierde freon, baga racoare dar nu porneste ventilatorul de racire la radiator(elicea aceea din fata), iar baiatul care mi-a incarcat instalatia a zis sa nu merg cu clima pornita pana nu rezolv problema ca o sa bubuie instalatia.Cand am incarcat instalatia cu freon era motorul cald, normal ar fii trebuit sa porneasca.Ce ar putea fii, stie cineva? trebuie schimbata elicea?Vreun senzor?
Masina este un 523i din 96'
fie ventilatorul fie rezistentele
08 "REPAIR KIT RESISTOR" http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=64_0687&hg=64&fg=55
daca e ventilatorul ala vine cu rezistente cu tot...
trebuie sa ajungi la mufa si sa il alimentezi direct sa vezi daca pleaca... Ma rog, gasesti destule info pe net despre cum se verifica si cum se repara:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/auxfan/auxfan.htm
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=748011
Si la mine sunt duse rezistentele. Le-am suntat (provizoriu) si acum pleaca ventilatorul la maxim indiferent de puterea pe care ar vrea sistemul sa-l porneasca...
LE: e ceva de lucru :) https://picasaweb.google.com/rotarujunior/20100820VentilatorBmw#
Edited by cosmin rotaru
Da, am rezolvat roblema, se pare ca aveam ventilatorul blocat, l-am schimbat cu totul..a fost ceva de munca dar s-a facut.Multumesc pentru ajutor :)
