PDC nebun
bernad
Cand bag in R incepe sa sune intruna sau piuie ca nabunul fara sa am nimic in spatele masinii. Uneori merge bine, dar in general nu. A mai avut cineva problema asemanatoare? Cum se poate rezolva sau se poate inchide? Masina este un E46 din 2000. Edited by bernad
este arhidiscutata problema, cu un simplu search gaseai, cel mai probabil unul sau mai multi senzori sunt morti, ca sa ii verifici baga in marsarier si pune mana la fiecare in parte si vezi daca simti ceva, la cei la care nu simti sunt defecti!
Este absolut normal si denota respect pentru timpul celorlalti daca, inainte de a deschide un topic, faci o cautare pe forum sa vezi daca nu s-a discutat deja subiectul.
Pe langa asta, deschiderea mai multor topicuri pe aceeasi tema nu face decat sa dilueaze si sa disipeze inutil informatia.
Am inteles, am cautat, este problema asemenatoare, dar nu exact aceeasi. In topicurile deschise se vorbeste ca nu merge pdc-ul deloc, aici merge non stop.
cand ai un senzor dus iti merge non stop cand dai cu spatele, vezi ce a spus colegul mai sus : bagi in marsalier si te duci la fiecare senzor in parte (la care te pisca un pic inseamna ca este bun, daca este un senzor la care nu simti nimic inseamna ca este dus sau contact imperfect)
Nu merge non stop nu merge de loc.Asa te avertizeaza ca nu functioneaza.Verifica senzorii cum ti-au spus colegii.
Dar daca bag in marsalier si suna intruna fara oprire biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiop, cum sa le verific separat?
te dai jos din masina o lasi in marsalier dar avand contactul pus sa nu plece de pe loc si te duci la fiecare senzor si iti apropii urechea de el si un deget si vezi care nu face poc-poc-poc ala e defect .
fie ca nu se aude nimic fie ca piuie intruna e acelasi lucru, nu merge, denota o eroare, daca foloseai search gaseai chiar topicul meu, am avtu aceeasi problema. Sa nu te mai cert ca ma cearta Myx pe mine apoi :), revenind la subiect, daca simti ceva la mana cand ii incerci prin metoda aminitita cateva reply-uri in urma, atunci cred ca problema este de la unitatea centrala a PDC-ului iar cel mai bine te poate lamuri un tester in cazul asta!
Off- e bine ca faci gramatica cu mine :), insa te asigur ca greseala a fost comisa din viteza cu care iti scriam dorindu-mi sa te admonestez cat mai repede pentru ca nu ai folosit functia search...era doar un sfat, nu trebuia sa te agiti :thumbsup:
Edited by mik15
