Problema ventilator climatronic e39-2002.
Salutare tuturor,de 2-3 zile de cand e mai cald,nu imi face rece in habitaclu,am citit pe topicuri mai vechi si era vb de ventilatorul din fata daca pleaca sau nu,cand era mai frigut mergea perfect clima,am alergat-o putin acum,cu clima pornita (pe rece),si imi baga(doar in mers ff putin),am oprit sa beau o cafea sa vad daca porneste'necazul ala'de ventilator si binenteles ca NU a pornit,in topicurile colegilor am inteles ca o fi vre-o sig sau releu,dar probabil dp ce si-au reparat masinile nu au mai postat cum au rezolvat problema,nou nu imi permit si nu dau banii pe un gmv,la sh am intrebat si nu au modelul meu,525d-2002,solutia multumesc,cu siguranta maine servis scrie...
Nici mie nu imi merge ventilatorul electric din fatza. El ar trebui sa se aprinda cand apese pe butonul de AC. Mie imi baga rece si asa, chiar daca nu merge.
verificati celebra piesa cu tepi cauta pe forum ca o sa gasesti topicuri multe
Daca vorbiti de ventilatorul auxiliar, din fata radiatorului, ala are o mizerie de resistor care se duce, din pacate la e39 vine cu tot cu ventilator, din cate stiu, ca asa e in tenis.. nu se inlocuieste separat. Ala se duce de regula.
sunt mai multe modele de ventilator cu diferite controlere. daca vrei sa rezolvi problema uite cativa pasi importanti
1. pui masina pe tester si daca ai eroare "ELECTRIC FAN" atunci stii sigur ca e ceva in neregula cu ventilatorul
2. verifici TOATE firele care intra in mufa electroventilatorului ( verifici daca au continuitate intre mufa electroventilatorului si pinii de la calc motorului, acolo de unde pleaca firele, in WDS gasiti exact pt fiecare model in parte)
3. verifici un alt ventilator cu acelasi part # de la un prieten/vecin/coleg sau pui ventilatorul tau pe masina lui ( daca nu vrea sa faci experimente cu ventilatorul lui). Daca functioneaza, ventilatorul trebuie sa porneasca pe prima treapta de viteza la aprox 10-15 sec dupa ce ai apasat butonul de clima de pe panoul de clima
puteti urma pasii 1-2-3 sau 1-3-2, dupa posibilitati
daca in final se dovedeste ca electroventilatorul e de vina mai puteti avea o sansa incecand sa l desfaceti ( daca va pricepeti) si sa il curatati, eventual vazut daca se poate rezolva
PS: nu toate electroventilatoarele au acel "resistor" ! sunt si cu controler electronic, in concluzie mai multe modele!
daca vrei sa cumperi unul de la dezmembrari sa urmaresti ce part # are si daca se potriveste pe masina ta
daca afara e cald ( cum e acum) si electroventilatorul nu porneste, clima se va opri automat ( compresorul) si nu va mai baga rece decat atunci cand se raceste radiatorul. in oras se va opri mereu ( aerul rece) in afara orasului la drum lung se va raci pasiv radiatorul iar compresorul de clima va baga rece
Edited by Touring Girl
Exact asa mi se intampla,se opreste AC in oras,deci ventilatorul e dus.
leaga ventilatorul direct la bornele de la baterie si daca nu porneste atunci e stricat, nu te lasa pacalit ... poate fi doar un fir intrerupt ori un senzor defect / murdar
Edited by banateanul
nu faceti prostia asta pentru ca ventilatorul NU va porni! Testat!
daca vrei sa testezi ventilatorul il pui pe o masina care are acelas model de ventilator si dai drumu la clima si vezi daca porneste. legand ul direct la baterie nu va porni, garantat!
cine a mai incercat treaba asta ( luandu se la fel dupa "sfaturi") stie ca nu merge asa
confirm!
exact, si eu credeam ca il am dus, dar testat in oras, cu clima pornita, in trafic, a pornit.
el nu va porni la drum lung (asa il verificam eu), pt. ca nu ajungea la temperatura la care sa porneasca.
depinde foarte mult de ce tip de ventilator este, unele pleaca odata cu apasarea butonului de ac, altele dupa ce ajunge la o anumita temperatura (tot cu ac-ul pornit)
Electroventilatoarele de pe modelele facelift (cele cu 3 fire - 2 groase + 1 subtire )nu se pot verifica pe direct pentu ca pe firul subtire am inteles ca i se da comanda printr-un flux variabil de curent. Asa primeste comenzile pentru treptele de viteza.
Si eu am problema cu el si incerc sa ii dau de cap in modul cel mai rentabil. Testerul vede ventilatorul ca fiind ars.
In mers cand radiatorul este rece clima functioneaza brici, congeleaza. La relanti se intrerupe pentru ca nu pleaca ventilatorul..
Deci +1 cu aceeasi problema; ma inscriu la update-uri
pai rezolvarea e simpla! daca nu poti sa repari ventilatorul tau, cumperi altul
Cred ca ma paste cheltuiala.. intre timp am citit pe TIS si acolo se critica electroventilatorul cu cod: 64 54 6 921 395 (de care am eu :hyper: ) si se recomanda direct schimbarea cu 64 54 6 921 946 la primu' semn malfunction :).
mai mult ca sigur ai controler electronic turnat. il desfaci, il cureti, mai mult nu poti sa i faci. daca tot nu merge....altu!
~ 270 EUR
eu nu stiu de unde veniti cu garantiile astea.. Din biblie?
sunt n pagini pe web unde se descrie exact procedura de testare. Eu am urmat pasii de pe una din paginile astea si erau duse rezistentele. Motorul in sine era ok. Garantat, ca sa zic asa.
un ventilator cu controler electronic ( cum e pe e39 2002) nu o sa porneasca niciodata alimentat de tine direct cu 12v. nu doar unul am demontat si testat cu "metoda" asta si nu a mers. Poate ventilatoatele alea mai vechi fara controler electronic si cu 2 rezistente, poate alea le pornesti legandu le direct la 12v, dar asta sigur nu.
la cate modele de ventilatoare ( fiecare cu modelul lui de controler) sunt, e posibil ca unul testat de tine sa fi pornit direct la 12 volti, nu zic nu pentru ca nu am vazut eu toate modelele de ventilator care exista pe e39, insa pe e39 2002 am vazut numai cu controler electronic si alea nu pornesc legate direct la 12 v ( poate daca pui 12v direct pe motoras si nu pe mufa prin care se alimenteaza la masina, dar in cazul asta sari peste controler si tot nici o inginerie nu faci ca degeaba merge motorasul fara controler, va merge de nebun asa la maxim tot timpul)
Eu asa am testat la un model mai vechi din 1993 si a functionat perfect metoda, posibil sa depinda de modelul de BMW...ori an de fabricatie.
