sunet oprit temporar
top_management
Salutare,
Tot eu, ca de...avand E60 cred ca odata la 1 luna maxim incep cate un topic cu problemute...:)
De data asta e vorba de ceva putin ciudat insa am sa incerc pe aici sa vad daca s-o pricepe careva...Nu stiu daca din cauza ca se incalzeste bordul(de cand cu caldurile astea mari), sau din cauza ca tin AC-ul pornit, sau din cauza ca o turez uneori pana la aproape 4700 turatii, insa a inceput de cateva zile sa mi se opreasca sunetul din Cd player si Radio. Efectiv nu mai pot schimba melodia, sau frecventa(daca ascult radio). Toata treaba asta cu blocatul sunetului tine intre 2-5 secunde. Nu face des, insa destul incat sa o fi observat deja...
Acum intreb...care ar putea fi problemele? Fire care or face vreun scurt??
Multumesc.
Stima!
  • Replies 80
Era aici cineva care avea relativ aceiasi problema si suspecta ventilatorul din spatele CCC-ului. Vezi poate ala nu mai raceste cum trebuie si se opreste din motive termice.
Poate si o diagnoza sa iti spuna ce crapa pe acolo...
Edited by Bala
si eu am exact aceeasi problema. pana cum a mers perfect. noaptea cand e mai racoare merge la fel de perfect. insa cand e caldura afara si masina sta in soare situatia se schimba. se blocheaza pt cateva secunde totul, destul de des. adica daca merg o ora cu masina mi se blocheaza de 4 5 ori. su stiu daca AC are vre-o influenta pt ca de cand au dat caldurile am mers tot timpul cu el dat drumul
probabil sa fie de la ventilator.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/32/62
posibil sa fie piesa 1.
ce reprezinta piesa 1?
ma duc la un service unde merg de obicei. desi as putea sa desfac si eu pe acolo ca sa ajung la cooler. ai avut si vara trecuta aceeasi problema nu? pt ca stiu ca mai ai un topic deschis pe tema asta. dar banuiesc ca la fel ca si mine, cand a venit toamna si s-a racorit afara iar masina s-a comportat normal, nu te-a mai interesat de problema asta
Salut ,
Aceeasi problema am avut-o si eu in februarie : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/96247-problema-idrive/page__p__1356006#entry1356006 ,
si-a revenit singura dupa ce am spalat-o
Video : http://www.youtube.com/watch?v=KMW7PFeAvpw
Acum iar imi face asa de 2 saptamani si nu-si mai revine deloc.Am spalat-o , am scos bateria ..nimic.
Mi se blocheaza tot idrive la cateva minute , nu mai merge mp3 , radio , pdc nimic ..totul ingheata , isi revina dupa cateva secunde apoi iar face la fel.
Acum vreau sa merg la bmw filaret , au zis ca trebuie sa faca diagnoza , poate sa fie o problema de soft sau cine stie ce altceva .
Sper sa remediam cumva problema.
Edited by sirdraku
La mine nu stiu daca a facut asta vara trecuta pentru ca nu detineam masina asta, ci aveam un treiar. Insa nu ar trebui sa fie de la faptul ca e vara sau iarna. Asa este am sa ma interesez si eu pe la Filaret daca pot remedia cumva. Insa la mine opririle sunt mult mai rare. Spre exemplu ieri in 3-4 ore de mers a facut doar a singura data.
Daca nu ar fi ventilatorul..ce ar putea fi?
Cred ca are momentele lui. Cand face de 4 ori pe ora, cand mult mai rar.
Edited by top_management
E clar...cand te duci la AB Otopeni, le spui oamenilor alora ce are unitatea centrala(CCC), cum ca se blocheaza pentru cateva secunde la cald etc, iar aia fara niciun stres, fara a se uita macar la ea, iti spun ca "n-ai ce-i face, isi va reveni ea la racoare", atunci ma duc si imi deschid 15 astfel de reprezentante si tot mai buna treaba as face decat ei...mama lor de incompetenti!
Mi s-a luat de tara asta, dar de...sunt prea patriot pentru a o lasa de tot. Pacat de oamenii de aici.
Ca atare, am sa incerc si la Filaret.
Slabe sanse si acolo sa se-ntample ceva. Adi daca totusi reusesti tu ceva, da-mi de stire.
Stima!
Salut ,
Ieri am desfacut modulul unde se baga cd-ul , m-ask cred ca se numeste .
Ventilatorul din spate nu functioneaza deloc . Cu toate astea am observat ca nu asta era problema ci bluetooth-ul care nu mai functiona deloc. Am scos siguranta de la bluetooth si acum merge iar muzica , pdc ..fara intrerupere.
Salut ,
deci ai scos siguranta de la bluetooth si fara acesta iti merg restul fara intrerupere?
Am facut urmatoarele teste:
1.Am bagat siguranta ; a inceput sa se blocheze .
2.Am deconectat modulul bluetooth din portbagaj din partea stanga cu siguranta bagata : a mers iarasi fara intrerupere.
Deci mai mult ca sigur ca la mine bluetooth bloca idrive .
Te uiti in portbagaj unde ai trusa aia cu triunghi apare foaie cu sigurantele : vezi care e pentru "telefon " si te duci in torpedou si o socti.
La mine bluetooth nu mergea deloc.
Am fost si astazi cu masina si a mers idrive fara intrerupe . Bluetooth e deconectat acum , siguranta scoasa.
Acum nu inteleg de ce nu merge ventilatorul si care e rolul lui .O sa va anunt daca se blocheaza iar .
rolul ventilatorului este sa raceasca CCC-ul
m-ai facut curios cu aceasta siguranta, desi nu stiu ce legatura ar avea cu blocarea i-drive-ului
Cand am desfacut modulul cu cd , era foarte fierbinte unitatea. L-am tras in fata am pornit idrive si ventilatorul nu se invartea deloc , desi cred ca ar fi trebuit la temperatura care era. L-am lasat o ora sa se raceasca , l-am montat la loc , tot nu pornea si se bloca idrive. Asa ca am cautat altceva , si am gasit bluetooth . Am scos siguranta si pare sa mearga acum .
Mai inainte am fost cu masina si era foarte foarte cald .Pare sa fie in ordine idrive acum.
