sunet oprit temporar
top_management
  • Replies 80
Am incercat sa scot fibra optica, mi-a spus valymad ca e cablul al carui capat este alb, insa nu am reusit caci mai trebuie sa deschid in stanga acolo inca 4 suruburi...am sa incerc si azi. Nu stiu care e acea mufa de la bluetooth insa.
Salut, la mine modulul bluetooth este in partea stanga a masinii pus vertical langa oala de la roata, in spatele captuselii din porbagaj, am scos sigurantele din plastic de la captuseala si in partea de jos a modulului prima mufa este cea de cabluri(10-12 pini, parca) a doua este cea de fibra. Eu ieri am fost la userul Robert_Tau, am avut de sablat oglinda de pe dreapta si i-am spus de problema cu modulul bluetooth, saptamana viitoare daca pot sa merg pana la el sa ii rescrie eeprom-ul si vedem dupa ce se intampla, am sa te tin la curent daca o rezolv, Spor la treaba! :thumbsup:
Buuuuun,:)
Am fost asadar la userul VALYMAD, care este un super meserias apropos, insa nu s-a rezolvat nimic... am scos modulul de bluetooth, si fibra optica din modul
insa nu mai aveam sunet. Am inteles ca se intampla asta din cauza ca am Logic 7 pe masina. Deci, eu unul, sunt plictisit de incercari...
Voi care v-ati scos mufele din acel modul aveti linie audio, sau doar cea standard? Ca ma gandesc ca o mai fi si alt motiv.
Voi chiar nu intelegeti ca scoaterea mufelor implica si punerea unui inel de fibra ?
Comunicatiile trebuie sa mai functioneze, altfel raman in aer.
Tot nu va inteleg, v-am dat solutia, 2 ventilatoare pe modulul de la bluetooth, unul baga
unul scoate, problema rezolvata, am pus mai su si poza, e chiar asa greu ?
  • 1 year later...
aceeasi problema la un e46 cabrio,an 2002,cu navigatie mica,la care am montat in urma cu multi ani un car kit cu bluetooth.
la inceput,totul a mers perfect,dupa vreo 4 ani a inceput sa se intrerupa rar modulul de casetofon-navigatie-compuer de bord,
apoi din ce in ce mai des se intrerupe si trebuie scoasa o siguranta pentru a reporni.am incercat sa dezactivez instalatia de bluetooth,
dar simptomele sunt aceleasi.daca are cineva o solutie buna,rog postati.noroc ca e o masina folosita doar vara,asa ca am timp sa remediez:).
  • 3 years later...
