Problema deschidere portbagaj
De putin timp portbagajul nu mi se mai deschide de pe butonul din interiorul masinii care deschide/inchide toate usile si nici de pe butonul de pe cheia masinii cu aceleasi functii. Singurul mod in care merge deschis e de pe cheie butonul pt portbagaj, ceea ce uneori e enervant pt ca daca ai cheile in contact si masina pornita nu mai functioneaza. Nu am facut nici o modificare recenta la masina, asa ca nu-mi dau seama care ar putea fii rezolvarea. Masina este un 320D E46 sedan nfl. Am cautat pe forum si nu am gasit o problema asemanatoare, dar poate e cineva care stie cum s-o rezolv. Multumesc
asa e...inainte descuie-l cu cheia ,precis l-ai incuiat cu cheia
verifica firele din mansonul de cauciuc ce face leg. intre portbagaj si restul masini in partea dreapta,la mine a fost un fir inrerupt si 2 se mai tineau putin,succes.
Incepusem si eu sa ma intreb daca nu cumva din cauza asta ar fii desi stiam ca nu folosisem cheia, am facut o proba si nu s-a schimbat nimic. Descui portbagajul cu cheia si daca il inchid (nu incui) nu-l mai pot deschide. Posibil sa fie din fire cum a zis un coleg, incerc si varianta asta. Multumesc pt pareri
da mansonul acela de cauciuc jos, acela pe care apesi sa se deschida portbagajul, si vezi ca ii prins in doua clipsuri. verifica mai intai daca ii prins in ambele parti (stanga - dreapta). daca totul ii ok, da-l jos de tot, si verifica butonul. are o anumita pozitie in care trebuie sa stea. vezi ca ii foarte sensibil. doar un pic daca il misti trebuie sa cupleze motorashul. vezi daca merge asa.
daca nu, trebuie sa dai toata grila aia neagra jos si inspectata mai cu de-amanuntul. verifica mufele, etc.
aceeasi problema am avut-o si eu si butonul de sub mansonul de cauciuc nu era in pozitia corecta. l-am pus bine, am prins clipsurile cum trebuie de manson si de-atunci nu mai am probleme. spor!
verifica starea firelor din mansonul de cauciuc care vin din caroserie si electric toti consumatorii din capota portbagajului(inchidere, lumini marsarier, lumini numar inmatriculare etc).Din cauza caldurii si a miscarilor inchis/deschis a capotei portbagajului, firele din interior capata o uzura se dezizoleaza si in final se rup sau fac scurt intre ele.Am patit eu.S-a crapat izolatia de pe ele si au relationat intre ele, se deschidea potbagajul singur, nu aveam lumini pe capota acestuia.E cam dificila problema, dar rezolvabila.(electricianul)
