Ajutor....probleme pornire 320d 2002
dacu99
Sa va explic....Am un bmw 320 d din 2002. 110 kw... Mecanicii de aici(sunt in spania) mi-au spus ca masina da eroare de comunicare unitate de control cu ​​motor....si ei nu pot sa intre ca sa-mi faca un test sa vada ce problema are masina si pt asta m-au trimis la 200 km la reprez. bmw ca ei pot sa intre in sistem si sa-mi reseteze sau sa-mi reinstaleze nu stiu ce program ,pt asta trebuie sa platesc cateva sute euro si apoi sa vada daca exista alta problema alta problema.....
Problema masinii este ca nu imi mai porneste cand e caldura afara , sau cand s-a incalzit motorul si tre sa ma joc cu contactul, cateodata si o ora pana imi porneste...iar dimineata pe racoare intr-un minut imi porneste....Cand nu imi porneste masina, nu imi porneste pompa de motorina, si altceva e ca atunci cand pun contactul mi se aprinde in partea de sus central semnul de la baterie si cel de la ulei (banuiesc ca este) nu mi se aprinde...in conditii normale se aprind ambele.
cineva tot de pe forum mi-a zis ca este un releu care actioneaza pompa de motorina...initial mecanicii mi-au adus releul si tot nu pornea si apoi au incercat sa imi puna masina pe tester si au vazut ca nu pot intra in sistem
Poate fi doar eroarea asta de comunicare unitate de control cu motor????
Helllllp plssssss......spaniolii ma seaca de banii
Edited by dacu99
