Probleme Servodirectie
Salutare tuturor!
Azi ma mancat undeva sa schimb ulei de la servodirectie pt ca era foarte murdar (probabil n-a fost schimbat niciodta), toate bune si frumoase pana cand o pornesc.
Cand am pornit-o si am virat stanga/dreapta facea un zgomot infernal de fapt face in continuare ca nu si-a revenit.
Uleiul l-am golit desfacand conduta de retur (cea de jos de la servo).
Mentionez ca masina este un E36 din 95.
Va rog ajutati-ma ca am nevoie de masina si nu pot merge asa cu ea ca speri lumea pe strada cand virez
Please HELP!!!
Salutare tuturor!
Please HELP!!!
ai aerisit-o ?
cred ca nu
ai aerisit-o ?
cred ca nu
nu, nu am aerisit-o pt ca am citit pe un forum ca isi fac singura aerisire in vas.
Cum se face aerisirea?
Am uitat sa mentionez ca se vireaza sacadat si face bolboroase in vas cu motorul pornit.
Edited by robby
Eu la un e46 din 99 am schimbat lichidul de servo. din cate mi-a spus mecanicu trebuie sa virez stanga-dreapta maxim cat el toarna si masina e cu rotile in aer ca sa nu forteze caseta ca nu are lichid...dupa chestia asta n-am avut probleme
Am virat stanga-dreapta dar nu in timp ce toarnam ca nu aveam cum ca am fost singur.
Alta solutie nu este?
pls help!
Eu am schimba uleiul de servo de cateva ori pot spune, aerisirea stiu ca si'o face in vas in schimb eu am procedat astfel:
pasul unu am scos lichidul si din pompa si din caseta, in timp ce curgea lichidul am virta de cateva ori stanga dreapta pt a scoate tot de pe furtune etc.
pasul doi: am strans suruburile la loc, am turnat putin lichid am virat stanga dreapta de cateva ori, dupa care am pornit iar in timp ce se turna lichidul in butoias am firat stanga dreapta la inceput se aude urat dupa cateva viraje stanga dreapta isi revine.
In situatia ta nush, incearca sa scoti din nou lichidul si sa te apuci sa faci cum am specificat poate te ajuta. Astfel mergand asa risti sa se duca pompa ! Succes!
Salutare tuturor!
Please HELP!!!
ce ulei ai bagat?
ce ulei ai bagat?
Mobil ATF 320.
Azi ii pusai din nou uleiul vechi si tot asa face... mi s-a parut ca cel vechi era mai gros, am crezut ca ala de a avut masina inainte i-a bagat altfel de ulei dar se pare ca nu e de la ulei...
pur si simplu nu stiu ce sa-i mai fac... :((((((
mda... pai incercai si ceva asemanator cum zici u dar nimic...
deja ma interesai de o pompa 150 ron la dezmembrari...
ma duc maine la un mecanic sa vad daca ii da el de cap daca nu inseamna ca e pompa dusa
E36 merge cu ulei atf dextron 2 (mobil 220 nu 320).Cand face zgomot poate fi cureaua care antgreneaza pompa slaba, apa in ulei sau nu este aerisita.
